回帖:19个,阅读:5062次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1021
amdxp1800
文章数:47
历史总积分:1021
发表于:2005/9/22 23:28:00
#10楼
铜导线1平方可承受5--8安的电流,故选10平方足以。
1012
男人的梦
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2005/9/23 11:18:00
#11楼
线径的问题
如果是三相的建议使用25mm的导线(70A)、这里考虑到峰值电流的问题,也是最安全的!
空气开关50A的太小、启动电流就可以跳闸!建议选用100A的空开最为可靠!
1084
play510610
文章数:40
历史总积分:1084
发表于:2005/9/23 13:35:00
#12楼
好像没有15平方的线吧?16平方的应该够了,用25的有点浪费吧
1018
plc_lwzh
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2005/9/23 14:19:00
#13楼
建议先80A,16平方的导线。有15平方的导线吗?没见过,
1028
冷枫
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2005/9/23 15:40:00
#14楼
楼主所说的电机(是指空调压缩机)厂家规定了最大电流是46A,那么你们把空开加大到80A,100A还有什么意义呢?如果电流大过46A,压缩机内自带的热保护开关就会动作.
  至于用多大平方的线,一般常规温度下16平方的线可以承受70多个电流,所以用这线径的电线就足够了.
   观天地生物气象,学圣贤克己工夫.下手处是自强不息,成就处是至诚无息
1016
gaoguoshen99
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2005/9/23 18:34:00
#15楼
80A空气开关我没见过,只有100A .表情
1174
tyc
文章数:67
历史总积分:1174
发表于:2005/9/23 18:45:00
#16楼
建议先80A,16平方的导线。在柜体里配线10平方即可
1004
tom30
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/9/23 23:04:00
#17楼
我同意九楼的观点,电线最好选用:国标双塑
我同意九楼的观点,电线最好用国标双塑
1004
tom30
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2005/9/23 23:05:00
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1014
老蝈蝈
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2005/9/24 8:53:00
#19楼
看楼主的描述,应该是三相空调,46A电流,建议选用塑壳空气开关,例如:CM1-100M/3300
Ie=63A或80A,至于导线,若开关到空调之间距离较短,选用16平方的足够,如距离长(大于15米),建议选用25平方
796.9207
