机电一体化
机电一体化
请问这个绿色的螺栓是干什么的时候?
请问这个绿色的螺栓是干什么的时候?
ningsha07
作者的所有帖子(44)
发表于:2024/12/19 8:32:06
红色的是排气的,绿色的是干什么的?谢谢
[此贴子已经被作者于2024/12/19 8:32:39编辑过]
通过非接触方式传输电力和开关信号
作者的所有帖子(4877)
发表于:2024/12/19 8:38:26
放水的
,打开把泵体里面水放完,维修或冬天防冻。
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
[3]
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2024/12/19 10:26:47
一楼跟我的想法一样,但是我没这个实践经验哈。
台达AH500中型PLC的Ether Link应用
solidcam
作者的所有帖子(2879)
发表于:2024/12/19 10:34:44
放水用的吧
菱机妙用 | 眼前一亮!新一代安全可编程控制器
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2024/12/19 10:43:05
或者说是运转之前检验这个泵体里面有没有水?
倍福|MX-System | 重新定义自动化:分布式无控制柜解决方案
981183833
作者的所有帖子(596)
发表于:2024/12/19 10:44:20
排气孔,第一次使用的时候要打开它,不然里面的空气排不出来,当有水从小孔流出后在拧紧此螺丝即可
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
981183833
作者的所有帖子(596)
发表于:2024/12/19 10:46:58
泵体底部的螺丝,用来排空水泵积液,水泵长时间不用要就要把泵体内的积液放空,防止生锈腐蚀
全场景工业级 TSN 交换机模块
15898151893
作者的所有帖子(2096)
发表于:2024/12/19 14:30:59
排水孔。
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
740508wyn
作者的所有帖子(193)
英威腾变频器(三)
发表于:2024/12/19 15:46:23
台达C2000变频器在轧钢线辊道控制上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2025/1/23 5:31:49
排污卸压孔?
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
