回帖:12个,阅读:1053次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2024/12/10 20:48:02
#10楼
在低压三相电力系统中,各相线电压相互有120°的相位差,根据矢量相加办法,当每相所载电流相等时,在中性线(零线)上的电流为零;当三相负荷不均衡时,只有去掉均衡值以后的电流才流过中线,一般都小于相线上电流。利用这一特点,中性线导线截面一般比相线减少一半或与相线相同,以利节约材料。
然而各相线所产生的谐波电流不一定能在中性线上抵消———利用数学方法可推算出偶次谐波电流在中性线上可被相互抵消,而各相中的奇次谐波因其相位相同,不仅不能抵消,反而会相互累加后以3倍于相线的电流通过中性线,使中性线电流大大超过其安全电流值造成过负荷。在使用大量谐波设备的场所,如高校计算机中心、照明设备集中的大型场馆等,经过测量,有时中性线上的电流最高可达相电流的两倍,这种状态下就有可能造成导线过热引起线路周围可燃装修材料起火或中性线熔断,造成各相电压不平衡,烧坏线路中接入的电器设备进而引发火灾。
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2024/12/13 8:36:39
#11楼
我都用5芯一样的。
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/12/13 8:59:26
#12楼
以下是引用秀空在2024/12/13 8:36:39的发言:
我都用5芯一样的。
老板是土豪吗?
大家一起学习
62.5005
