回帖:19个,阅读:870 [上一页] [1] [2] [下一页]
28595
goldage
文章数:15873
年度积分:113
历史总积分:28595
发表于:2024/12/3 21:12:48
#10楼
不建议,这个模式100A会存在比较大的安全隐患,接线的地方会发热比较大,新安装没问题,但时间长了就不行
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2024/12/4 9:51:51
#11楼
不建议用汇流排,上级总开关下端,压铜鼻子,铜鼻子塞上空开对应的线,分别接各空开。汇流排装刚当时没问题,几年后灰尘,湿气的,容易炸,我才干几年维修,遇过三次炸汇流排的了。
981183833
文章数:356
历史总积分:1129
发表于:2024/12/4 15:38:17
#12楼
完全没用问题,这种接线带个150A绰绰有余
22232
877476825
文章数:9289
年度积分:126
历史总积分:22232
发表于:2024/12/4 17:33:41
#13楼
63a汇流排那你可能用的是微断,不说安全问题,25平方的线你确定能塞进去汇流排和断路器里????
不走寻常路。
22232
877476825
文章数:9289
年度积分:126
历史总积分:22232
发表于:2024/12/4 17:36:03
#14楼
以下是引用4673378022024/12/4 9:51:51的发言:
表情63a汇流排那可能用的是微断,容易出问题。另外他也塞不进去25平方的线
不走寻常路。
沧海6U01
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2024/12/4 17:37:04
#15楼
回复 #9楼 老兔子
电流都是一样大的,每个空开13A左右
28595
goldage
文章数:15873
年度积分:113
历史总积分:28595
发表于:2024/12/4 21:28:53
#16楼
25平方的多股线是可以装进去的,但用到100A就不建议,63A还可以
16158
xuhuifox
文章数:2961
年度积分:85
历史总积分:16158
发表于:2024/12/5 8:52:18
#17楼
这么多的空开,汇流排才用63A,估计换成100A的靠谱些,价格差别不大!
                 一切为了生活
19328
老兔子
文章数:2533
年度积分:86
历史总积分:19328
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/12/5 17:01:52
#18楼
各位要注意的是导体允许通过电流的大小与导体的截面积大小有关。
也就是说,即使你在63A汇流排的中间位置接上能通过100A的导线,在此位置也只能允许其通过63A的电流,超过这个允许电流时同样会因过流发热,严重的话也会发生安全事故。
就等于一扇门。本来就允许你每次只能同时通过5个人,但你一下子同时涌入10几人,会发生什么事,大家应该知道吧!
4456
1099171258
文章数:1778
年度积分:99
历史总积分:4456
发表于:2024/12/7 19:16:47
#19楼
淘宝上有定制汇流排的 切割紫铜  别说63A  就是200A也给切割出来  条件是你把图纸给店铺
