变频器维修
回帖:15个,阅读:1033次 [上一页] [1] [2] [下一页]
973
xinren6977
文章数:19
历史总积分:973
发表于:2024/12/4 22:38:29
#10楼
回复 #6楼 yuanyuesheng
频率波动电动机有加减速过程,可能会频繁减速制动加速启动而达不到过电流检测时间阈值。
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2024/12/5 8:44:53
#11楼
难道是矢量模式?14HZ输出电压多少?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/12/5 11:23:15
#12楼
以下是引用Tivian在2024/12/5 8:44:53的发言:
难道是矢量模式?14HZ输出电压多少?
大概120V。
系统复位以后,默认运行模式是V/F。
[此贴子已经被作者于2024/12/5 11:31:26编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/12/5 11:27:53
#13楼
因频率明显不稳定,考虑大概率是频率源,即主控板的问题,故直接更换主控板,试机,故障消失!
可能的原因:主控板PWM失稳,波形畸变,幅度失真等等。也有可能如10楼所说。
参数说、运行模式说,都不对。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/12/12 14:11:42
#14楼
我遇到过这种问题,差点把我测试电机给烧了。
不过也是变频器驱动参数于测试电机不匹配而已。初始化参数,重新按照电机的参数设了后,运行就正常了。
你这个恢复出厂设置,还是依旧,这就不懂了。你不接电机,空载时测一下50HZ电压多少。
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2024/12/12 16:04:10
#15楼
先确定是否是V/F模式,接三个白炙灯泡运行一下测量输出电压是否三相均衡。如果正常,参数的可能性极大。
