传感器论坛
回帖:17个,阅读:1471 [上一页] [1] [2] [下一页]
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/2 12:31:20
#10楼
以下是引用yutianhe952024/12/2 10:35:04的发言:
以下是引用知道一点2024/11/29 16:23:18的发言:
最简单用二个接近开关,只是这5-50mm有点不理解
这个如何实现?求指教
首先你这个要选适合水下?深的传感器
轴上没有其他标识可作为检测物,光轴没法检测,比如法兰盘上螺栓
50mm的传感器可比5mm的贵很多倍
先确定检测对象
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20858
pqsh 版主
文章数:7736
年度积分:592
历史总积分:20858
发表于:2024/12/2 12:38:09
#11楼
以下是引用yutianhe952024/12/2 10:33:27的发言:
以下是引用pqsh2024/11/29 18:10:00的发言:
说一千道一万都是编码器.
要不你上个视觉?
太麻烦了,在机组内部,而且在水下,长年累月不用的,要维修需要行车起吊起来拆卸。
就是两个叠加的开关. 开关你也要防水, 编码器防水和开关一样. IP68有的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/2 12:43:32
#12楼
这个如何实现?求指教
如果有法兰盘,上面的螺栓平面有20mm(比如),选2个直径12~20mm的适合水下使用的接近开关,错位安装
A检测到是B还没检测到,A信号消失时B还有信号,A-B差区,A-B重叠区,B-A差区,最好一致
A,B接到能识别正反转的接收器,比如PLC的高速计数
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11528
yutianhe95
文章数:3570
年度积分:349
历史总积分:11528
发表于:2024/12/2 15:19:12
#13楼
以下是引用知道一点2024/12/2 12:31:20的发言:
这个如何实现?求指教
首先你这个要选适合水下?深的传感器
50mm的传感器可比5mm的贵很多倍
先确定检测对象
光轴,没有法兰盘。5mm-50mm,是考虑了安装空间,这个范围都可以。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/2 16:08:31
#14楼
就限定在光轴段?不可以加任何东西?劝你撤
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19342
welfare1987
文章数:1866
年度积分:515
历史总积分:19342
发表于:2024/12/2 21:17:45
#15楼
不了解具体情况,提供个思路
转速:加速度传感器+转速表;
转向:用驱动电机的相序判断
41146
知道一点
文章数:23879
年度积分:871
历史总积分:41146
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/12/2 22:06:58
#16楼
楼上的可能行,看一下驱动系统,或许就有转速控制
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6517
YS-W
文章数:2085
年度积分:852
历史总积分:6517
发表于:2024/12/3 8:32:47
#17楼
按普通三相电机考虑,最简单的方法是加个编码器,现在的编码器也确实便宜就几十元+PLC。如果自己动手能力强的,不仿用接近开关+转速表通过相序判断正反转。
