变频器论坛
变频器论坛
锥形转子制动电机可以用变频器驱动吗?
锥形转子制动电机可以用变频器驱动吗?
2940076060
作者的所有帖子(307)
发表于:2024/11/28 9:55:00
请教各位老师!锥形转子制动电机可以用变频器驱动吗?如果能有哪些方面需要注意!谢谢!
巴鲁夫CC-Link IE总线模块在新能源电池组装配线中的应用
YXBK
作者的所有帖子(21963)
发表于:2024/11/28 10:06:27
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=225887&page=1
大家一起学习
FLIR X系列科研热像仪,满足芯片设计红外投影仪的高速检测需求!
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2024/11/28 16:17:25
用U/F模式,默认参数一般打不开抱闸,要修改U/F曲线,调整低频时电压到足够激励线圈为止!
维萨拉是许多半导体制造厂测定钨的 CMP 研磨液中 H2O2 浓度的仪器供应商
2940076060
作者的所有帖子(307)
发表于:2024/11/28 18:42:59
AlsacePMuhLG
这样是不是变频器选型要增大功率?
选择FLIR Si2声学成像仪检测机械故障,安全、高效又简单!
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2024/11/29 8:15:51
使用三菱变频器3.7KW,拖动2个1.5KW的锥形电机,低频8HZ,运行好些年了。变频默认参数,没过多调整
飞行运动:倍福推出XPlanar 平面磁悬浮输送系统
877476825
作者的所有帖子(10135)
发表于:2024/12/1 18:11:56
lizhengchao
在
2024/11/29 8:15:51
启动频率不用调吗?后面的抱闸不锁死吗?
[此贴子已经被作者于2024/12/1 18:12:46编辑过]
不走寻常路。
基于中达电通自动化平台的车铣复合加工机床解决方案
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2024/12/2 11:15:16
回复 #5楼 877476825
小车运行2个速度,高速45,低速8-10HZ,电机抱闸可以打开。一直再用,但后来的新设备就没再选用准星电机
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标| 维萨拉 (Vaisala)
YS-W
作者的所有帖子(2388)
发表于:2024/12/3 8:44:49
这个控制十几年前就用国产变频器改造控制了,没问题,就是刹车电阻功率太大。7.5KW的行车锥形电机用了国产12KW的变频器控制。
精彩视频 | 卫生型 XTS 应用于医药产品输送系统
作者的所有帖子(4919)
发表于:2024/12/3 13:07:05
之前改造用的invt GD20-09专用变频器,低频能打开抱闸。
https://www.invt.com.cn/product-detail-10011-66.html
FA技术 | 变频器FR-A800-E系列与FR-Configurator手机APP介绍
1365668125
作者的所有帖子(92)
发表于:2024/12/4 23:32:53
电磁力大于制动力时就可以正常运行了,忘了好象就几赫就够,不会过流报警,就能正常运行,和普通异步电动机调整方式相同,没什么特殊
[此贴子已经被作者于2024/12/4 23:37:14编辑过]
菱机妙用 | iQ-R系列CC-Link IE TSN 网络使用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
171.8786
