回帖:17个,阅读:1003次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2024/11/26 8:08:07
#10楼
有个非常简单的办法!你把你朋的哪个PLC拆下来。拆开PLC  把PLC里的CPU板拆下来,装在你买来样型号的CPU板上。把新PLC的CPU板替换成旧的。90%的可能性 可以解决掉这个问题。雷电一般只会把PLC的电源板干坏 ,而CPU板出问题的可能性非常小, PLC 有三层板 底下是电源板,中间是驱动板  上层是CPU板!
14096
逍遥的久鸣
文章数:5018
年度积分:1096
历史总积分:14096
发表于:2024/11/26 15:05:33
#11楼
现在搞技术太难了!都不尊重技术人员!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/11/26 15:42:10
#12楼
又看了一遍帖子,发现说的是原来的设备是 被雷劈坏了··········是不是考虑下再进行配电设施时的防雷处理
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
发表于:2024/11/26 20:07:18
#13楼
以下是引用mengx9806在2024/11/26 15:42:10的发言:
楼主关心的是如何写程序,至于PLC被雷劈坏,再加装防雷设施,那就不在楼主考虑的范围内,甚至可以这么说,被雷劈的愈多愈好,因为这样一来,可以创造更多发财的机会。
[此贴子已经被作者于2024/11/26 20:34:48编辑过]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/11/28 10:08:18
#14楼
回复 #13楼 pan_xiansheng
听君一席话,盛世一席话
逝去的青春年华?
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/30 7:00:04
#15楼
我可以写这个程序 只是不能白写 同时需要现场调试修改
帖子的核心是: 楼主应该是想借鉴别人编程思路与架构
找人作PLC 编程 基本上都是收费的 没有人会免费编程。
[此贴子已经被作者于2024/11/30 7:01:32编辑过]
5452
1099171258
文章数:2324
年度积分:1095
历史总积分:5452
发表于:2024/11/30 7:07:49
#16楼
这里发一下 PLC常用指令  希望对初入门者有帮助
[此贴子已经被作者于2024/11/30 14:49:43编辑过]
1238
ONLOOKER
文章数:91
年度积分:53
历史总积分:1238
发表于:2024/12/9 22:02:15
#17楼
百般的想,不如自己动手去做,先做程序,再去模拟一下,不成功,再来提问题,你这啥也没做,就来问,没人会回答的
609.4552
