回帖:70个,阅读:1851 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2024/11/16 17:55:55
#40楼
个人平时业余时间喜欢折腾点 电工 音响  设计 就这点爱好
个人设计的插线板(这种插线板每个插芯独立 避免多个插芯并联电磁干扰 盒体材料可以是紫铜  也可以是铝合金)
书架箱避震系统设计制作
[此贴子已经被作者于2024/11/16 19:15:11编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2024/11/16 17:57:14
#41楼
这种插线板可以支持线身 是线架与插线板的合体(不需要线架 插线板与线架一体)
[此贴子已经被作者于2024/11/16 18:11:36编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2024/11/16 17:59:56
#42楼
这个是被动散热机箱  由于市面上都是ITX主板卧式机箱  没有ATX主板卧式机箱  个人设计了一个ATX主板卧式被动散热机箱
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2024/11/16 18:03:33
#43楼
个人也设计过汇流排 配电箱 音箱脚架  包括用PLC编程控制音响机架 避震感应 系统
[此贴子已经被作者于2024/11/16 18:03:54编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2024/11/16 18:09:11
#44楼
这些年个人更喜欢来中华工控网水区逛,反而技术版块很少去,很惭愧 也应该向很多热心坛友学习
工控网水区这里经常看到 jint  YXBK   逍遥的久鸣   知道一点  bnnyygy  pqsh  tigermu 。。。等很多热心坛友表情
喜欢与他们在水区讨论,中华工控网 给个人的时光带来快乐 很感谢中华工控网表情
[此贴子已经被作者于2024/11/16 19:19:30编辑过]
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2024/11/17 21:22:34
#45楼
这么说吧,当年做音响设计和实际安装是要配套专业的软件和硬件来完成的
系统吊装到位后,第一步就要开始测相位和做相位校正,然后再进行调音,很多人以为调音是在调音台搞,其实不是的,在系统里面的处理器就可以的
一套调试精良的系统,可以让人流连忘返
42702
tigermu 版主
文章数:15385
年度积分:951
历史总积分:42702
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/11/18 8:36:43
#46楼
以下是引用10991712582024/11/16 18:09:11的发言:
呵呵,正想请教音箱为什么要避震呢,在我意识里音箱的低音应该共振吧,避震之后效果不是没了吗?
清泉石上,明月松间。
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2024/11/18 19:04:38
#47楼
呵呵就不理会了,至于请教确实是不敢当表情
关于音箱避震的视频与讲解 你在百度里面随便一搜 一大片,网络上各类大师太多。。。 这里就不重复了
这里只说一下个人对于避震亲身体会与感受如下:
1.入门新手都是先买设备 买线材 只有发烧一段时间后,才会搞音响系统避震。
2.音箱避震与音响系统设备避震不可只重视一端,而是音响系统整体避震。
3.只搞避震不搞听音房间声学装修 音质效果也会打折, 音响系统避震必须结合听音房间声学装修一起进行。
4.音响系统的避震 根据每个人音响设备不同 财力不同  费用的投入与避震器材选用也不同。
5.避震器材 避震垫 避震垫板 避震机架 避震脚架 避震脚钉。。。 等太多,震动是损害音质的,振动会让声音发糊、清晰度差 凝聚力差
音响避震要软硬兼施  有时候需要缓冲(软) 有时候需要音响垫板(很硬), 如:木地板 比不上地板砖, 地板砖比不上大理石,大理石比不上专业的音响避震垫板。。。
6.回到主题 音箱避震  由于书房空间原因 用了一对书架箱  从开始的木架到后来的铁脚架 再后来进行改进
过去使用过的木架 放音箱(那个时候作试验)
[此贴子已经被作者于2024/11/18 20:14:05编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2024/11/18 19:12:13
#48楼
后来买的铁脚架一体铸造的 黑武士脚架 摆放音箱 (那个时候注意到避震)
这个脚架属于大众价格 1千左右的价格  属于玩音响的入门产品  因为音箱脚架入手容易出手难 且很重 就采用了改进的方法进行
先设计 把黑武士脚架进行逆向测量 并进行3D设计
开始在逆向复制的数据上进行设计修改 增加避震系统
3D设计加工后的避震系统座 (采用聚氨酯固定 减震的同时也防护书架箱被小孩碰掉落)
[此贴子已经被作者于2024/11/18 19:21:21编辑过]
5076
1099171258
文章数:2087
年度积分:719
历史总积分:5076
发表于:2024/11/18 19:14:23
#49楼
(避震钉是买来的成品)把避震钉进行逆向数据测量 然后把避震钉模型数据 装配到避震座上
[此贴子已经被作者于2024/11/18 19:18:30编辑过]
93.6006
