变频器维修
回帖:19个,阅读:1328次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2024/11/15 15:19:55
#10楼
把光耦前级14脚运放找出来,换了试试
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2024/11/15 15:58:04
#11楼
回复 #10楼 2940076060
那就是主板中心的U6 LM239了,没这个型号,用LM339代换,故障依旧。
[此贴子已经被作者于2024/11/15 15:59:56编辑过]
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2024/11/15 16:06:46
#12楼
我有一次也碰到过跟你说的故障一模一样,更换了LS07缓存器就好了
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2024/11/15 17:40:05
#13楼
回复 #12楼 szlongren
也是这个牌子这个型号的机器吗?明天我更换显示控制板上的HC244试试
[此贴子已经被作者于2024/11/15 17:42:46编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/11/15 17:53:50
#14楼
先查下244的1、19脚信号,是否为高电平(禁止输出)状态。
如果244已经有脉冲输出,则为驱动芯片的输入侧供电丢失。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2024/11/17 16:16:15
#15楼
回复 #14楼 xq09181
初步绘出HC244各脚功能如图。不管接通运行端子,或者不接通运行端子,HC244的4、6、8、13、15、17脚都有5KHz脉冲输出(变频器频率调到35Hz),只是接通时脉冲有点晃动。HC244的1、19脚始终是4.89V高电平。请教咸老师,1、19脚是接在一起的,除了芯片自身损坏外(暂时没代换),还有其它什么原因?另外,频率调到35Hz,脉冲频率是5KHz算不算正常?为什么?
现在20脚供电5V,1、19脚高电平,各输入脚2.6V左右,各输出脚0.5V左右。
[此贴子已经被作者于2024/11/17 16:29:57编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/11/18 14:31:23
#16楼
回复 #10楼 2940076060
显然,U1处于传输封锁状态!查1,19脚的高电平来源,离排除故障只有一步之遥了。可能是某故障信号的作用,比如驱动电路返回的OC信号,作用在该引脚上。
此帖发自论坛手机版
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/11/18 15:49:23
#17楼
楼上说的对,只差一步了!强制低电平,先排除驱动有没有问题!
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2024/11/18 16:35:03
#18楼
跑线路,上述控制板U1(HC244)的1脚、19脚,直接受主板上P2光耦控制,,这个光耦貌似受主板中心U6(LM239)控制,这个芯片,用LM339代换过,那个光耦短接3、4脚报E-03。电源部分电解电容有点老旧,难道是电容问题?先代换一下HC244.
[此贴子已经被作者于2024/11/19 8:56:52编辑过]
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2024/11/22 16:47:55
#19楼
换了HC244,1、19脚成了低电平,但是还是不行,无输出。这部分电路画出来了
