回帖:19个,阅读:1107次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2024/11/14 6:58:17
#10楼
电机的这种接法,对正常运行来说,是没有电流的,但是可以作安全保护的,电机绝缘层坏了就会有电流通过,容易起到开关脱扣保护,也就是接零保护装置。
10294
hs82463789
文章数:204
年度积分:950
历史总积分:10294
发表于:2024/11/14 11:30:55
#11楼
这个零线肯定有电流,大小而已。这种接法,加热管肯定是220V的,没有零线,三个加热管电压估计没有那么平衡。
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2024/11/17 20:43:11
#12楼
说到零线是不是有电流?这个问题提的很好。为什么?首先如果三相平衡时理论上是没有电流的,但实际胜绝对平衡是做不到的,多少都会有一定的电流。同时在电网中有三次谐波的存在,零线电流会因三次谐波叠加而增加。在有地方还相当严重。三次谐波主要来源是LED节能灯。我在长沙就处理过这样的问题。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/11/17 20:52:53
#13楼
三相负载是加热管,哪来的那么多三次谐波?
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2024/11/17 20:55:35
#14楼
楼主的这个电路要注意的是,不要零线电压就是380伏,有零线电压是220伏。就看你是要多少功率了?
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2024/11/17 21:10:10
#15楼
三相负载是加热管,哪来的那么多三次谐波?回复13楼:你还说你这个问题提的好,我在为企业检测电能质量时发现80%的单位除了5次和7次外3次也是多少而已。
19647
welfare1987
文章数:1868
年度积分:820
历史总积分:19647
发表于:2024/11/17 22:59:47
#16楼
不要加零线,回路中配接触器+熔断器,熔断器配个熔芯状态反馈信号的模块,熔芯使用带撞针的,当任一相熔芯坏掉就报警切断主回路
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2024/11/18 8:48:58
#17楼
不接,多根线多一个故障。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/11/18 9:13:32
#18楼
以下是引用1053370790在2024/11/18 8:48:58的发言:
不接,多根线多一个故障。
没懂,不接零线,怎么弄220V出来?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
21778
1053370790
文章数:4919
年度积分:1403
历史总积分:21778
发表于:2024/11/18 13:28:19
#19楼
以下是引用mengx9806在2024/11/18 9:13:32的发言:
不接,多根线多一个故障。
没懂,不接零线,怎么弄220V出来?
星接,前提是三相平衡。
125.087
