回帖:12个,阅读:990次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/11/7 10:48:20
如题,我们380V的风机准备发到国外用,国外电压是410V,是不是风机的转速也会有所提高?
7245
zjgxk
文章数:531
年度积分:665
历史总积分:7245
发表于:2024/11/7 10:56:54
可能会快,但不是电压关系,那边电网是60HZ的话就会更快
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2024/11/7 11:21:24
如果频率高的话你的转速铁定会变高的。
10728
towngas
文章数:1549
年度积分:727
历史总积分:10728
发表于:2024/11/7 13:22:47
异步电机转速公式:n=60f/p,f频率,p极对数
1750
981183833
文章数:619
年度积分:671
历史总积分:1750
发表于:2024/11/7 13:40:58
说不定可以起飞
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/11/7 18:30:17
不会快
不走寻常路。
19397
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2024/11/7 19:22:32
当电压升高,理论上电机的速度确实是略有升高,估计也就是同步速度的1%左右,1500RPM的电机也就升高个10转左右,10RPM有影响吗?
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/11/7 21:16:50
主要是和当地频率有关,至于电压升高,你的功率就随之变大,能不能耐用就看你的电机的余量
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2024/11/8 16:07:52
转速和频率,电机电极有关
88014
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1221
历史总积分:88014
发表于:2024/11/9 16:30:33
与频率相关,但三相异步电机如果电压高的话,转差率会变小,所以转速会稍大一点点,同步电机的话转速没有影响;但太高要考虑电机长时间用会不会烧了;
2747.7438
