集电极开路怎么接继电器呢
集电极开路怎么接继电器呢
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2024/11/3 16:17:20
集电极开路,后接继电器。
一花一世界,一佛一如来
实现柔性生产的秘密?MELFA告诉你
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2024/11/3 17:05:14
24V继电器接负载那个位置
基于台达机电技术的倍捻机自动化设计
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2024/11/3 17:07:33
虚框接继电器
SG系列机床 - 多工件单电极多型腔Z轴加工编程
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/11/3 17:24:16
大家一起学习
主生产线和辅助生产线的同步控制
ZCMY
作者的所有帖子(47986)
发表于:2024/11/3 18:23:16
继电器的+24V直接接电源+,负端接输出就对了;
台达机电产品在轴承切管机上的应用
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/3 19:04:34
YXBK
在
2024/11/3 17:24:16
难怪楼主出现这样的问题,这样接继电器是不会吸合的
因为图示“负载“是要使用者接的,凸轮控制器自身不提供。
【集电极开路】
[此贴子已经被作者于2024/11/3 19:06:24编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
华北工控自动驾驶用计算机产品方案,助力无人配送车多场景应用落地
aaxin2008
作者的所有帖子(5227)
发表于:2024/11/4 15:18:41
知道一点
在
2024/11/3 19:04:34
YXBK
在
2024/11/3 17:24:16
【集电极开路】
愈发的迷糊了。??
戴究竟怎么接才对呢?
一花一世界,一佛一如来
交流传动在我国的应用和展望
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/11/4 16:08:22
知道一点
在
2024/11/3 19:04:34
YXBK
在
2024/11/3 17:24:16
【集电极开路】
楼主只是问,集电极开路要怎样接继电器,我这样画没错吧
你一句“难怪楼主出现这样的问题,这样接继电器是不会吸合的",现在把人家都搞懵了
大家一起学习
状态监测 | 图尔克温度和空气湿度在线监测传感器
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/11/4 19:22:11
aaxin2008
在
2024/11/4 15:18:41
愈发的迷糊了。??
戴究竟怎么接才对呢?
现在关键就是你的光耦驱动不驱动得了KA(继电器)?
[此贴子已经被作者于2024/11/4 19:27:04编辑过]
TwinCAT 3 的新功能
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/11/4 19:39:28
回复 #6楼 aaxin2008
哈哈 别迷糊,用手机才看清楚,那个是外加电源
快乐 幸福 自由 比什么都重要
STERIS 通过精确的汽化 H2O2 传感器实现高效且有效的生物净化
