变频器论坛
回帖:17个,阅读:1147次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2024/10/31 5:15:49
#10楼
我回头自学习一下试试
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/10/31 8:19:49
#11楼
以下是引用goldage在2024/10/30 21:19:48的发言:
不同厂家的电机,难道安装上去不是该先自学习一下么
我试过一个3千瓦的电机,用汇川320带的,换新电机后不学一下开机马上报过流,电机参数和铭牌上的基本一致,就是厂家不同,自学习 后就都正常了
说实话,我用过换过的变频器不少,从来都没自学习过,也都用的好好的
当然应该是负载的原因,没有必要吧
你说的这个汇川320是不是之前学习过,后来才换电机的
大家一起学习
4647
qw945923000
文章数:1096
年度积分:1135
历史总积分:4647
发表于:2024/10/31 19:01:44
#12楼
先检查一下电机三相输出电流是否一致,一致情况下。如果变频器都是一样的前提下,电机如果不好脱开负载那可以将变频器相互调换一下看看是否有改变。如果还是电流不一致那就要排除是电机问题还是负载问题了。
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2024/10/31 19:42:05
#13楼
之前变频器只带1号电机,后改一拖二,带2号电机,变频器里的,电动机参数是1号电机的,因两台电机铭牌参数一样,只是生产厂家不同,就没有设置第二组电机参数,难道还要设置第二电动机参数,然后自学习一下?
877476825
文章数:10134
年度积分:2018
历史总积分:24124
发表于:2024/10/31 19:54:05
#14楼
以下是引用YXBK在2024/10/31 8:19:49的发言:
当然应该是负载的原因,没有必要吧
我也是,换过很多变频器也没有自学习过,都用的好好的
不走寻常路。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2024/10/31 20:06:12
#15楼
以下是引用海狼1974在2024/10/31 19:42:05的发言:
建议你把变频器恢复出厂值后试一下,不要去设置什么电动机参数,更不要去学习
大家一起学习
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2024/10/31 21:01:09
#16楼
这个变频器是开环失量变频器,参数改为V/F方式,不知道有没有关系?
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2024/10/31 21:18:27
#17楼
回复 #11楼 YXBK
那次的故障是有点怪,正常开机,停车工人休息吃饭,吃饭后回来开机报故障,检测发现电机已经比较大味道,更换另外一个备用电机,开机报警,重新自学习后开机正常,监测电流也正常了
停机期间整套生产线只是通电,全部变频都没有投入运行,但期间竟然会烧电机,够离奇不?
203.0921
