接地装置合格吗
接地装置合格吗
7sun777
作者的所有帖子(636)
发表于:2024/10/27 17:32:39
我们农村根本没有接地线到户,(现在好多城市新小区的楼盘也缺少接地线)。因厨房要装个(快速电热)水龙头,由要求和安全起见,在厨房外墙下水管孔处打下了近70公分长6mm的一根铁杆子_做接地装置、引线出来。做个临时插座-有(电压可点亮220v照明灯),这样的接地装置算合格吗,望各位予以指教评论
小菲课堂|选择实时监控用热像仪的标准,这三点很重要......
bnnyygy
作者的所有帖子(6949)
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/27 17:39:52
接地摇表测一下,阻值满足规范要求是起码的
至于其它规范,这个就不懂了
附基站接地要求规范:
台达产品在热网监控系统中的应用
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/10/27 17:44:32
。可以再打深点,接地干再粗些。合格不敢说,只能说凑合能用,你前级装漏保了 如果装了。电压可点亮220v照明灯)漏保没跳闸吗
不走寻常路。
小菲课堂|详细解析全新FLIR GF77热像仪的三大优势
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2024/10/27 18:10:07
用2.5米长的50不锈钢角钢打入地下,再用16mm2的BVR铜线引入室内的等电位端子.使用效果还比较理想。个人实际安装使用的,仅供参考!
精彩视频 | 看倍福如何助力半导体设备的国产化
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/10/27 19:11:36
没有接地电阻测试仪的话,最好加装漏电开关
大家一起学习
XCNet-FX5U-S实现FX5U之间数据交换
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2024/10/27 21:21:19
我农村的老房子自己做的地线都用4分钢管长一米的在潮湿的泥地都打进去了
接地尽量做好一点,自己用
热水器就用出水自动断电款,进水出水最少安装两个防电墙,水管就用塑料管
台达网络产品在城镇污水处理中的应用
作者的所有帖子(4919)
发表于:2024/10/28 10:40:05
不合格,深度不够,杆细。建议使用4号或5号镀锌角铁。头上削尖,砸入地下2.5米左右。可能会比较难,我砸过多根,角铁头上都裂开卷起来了。
电动汽车行业为何青睐FLIR红外热像仪?五大核心优势揭秘
7sun777
作者的所有帖子(636)
发表于:2024/10/29 12:04:02
回复 #6楼 1053370790
谢谢,临时备一下,往后再想办法。
华北工控:支持智能家居控制应用的嵌入式主板EMB-7538
Tivian
作者的所有帖子(3542)
发表于:2024/10/29 13:48:56
这个接地是双重保护之一,漏电保护是标配的
图尔克低温容器的识别
7sun777
作者的所有帖子(636)
发表于:2024/10/30 12:40:40
回复 #8楼 Tivian
不好意思说,本人是半路出家做和尚(小电工),前些年把配装在电表箱的漏电保护器,私拆除了。原因是后来乱保护_跳,也没有配新的装上去。
最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!
