变频器论坛
回帖:18个,阅读:1698次 [上一页] [1] [2] [下一页]
矢量控制和VF控制
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2024/10/29 9:52:16
#10楼
矢量控制的核心是通过坐标变换将三相交流电机的电流解耦为励磁分量和转矩分量。
V/f控制的主要目的是保证输出电压与频率成正比,从而保持电动机的磁通一定,避免弱磁和磁饱和现象。
这两种控制方式达到的目的不一样,变量也不一样
997
435326161
文章数:53
历史总积分:997
发表于:2024/10/30 13:45:10
#11楼
回复 #9楼 zc9934
嗯,是的。厂家带了专业设备过来检测,核实变频器没有问题
此帖发自论坛手机版
997
435326161
文章数:53
历史总积分:997
发表于:2024/10/30 13:45:30
#12楼
回复 #10楼 15942379927
嗯,是的
此帖发自论坛手机版
8269
273708367
文章数:1228
年度积分:585
历史总积分:8269
发表于:2024/11/1 20:29:31
#13楼
踢皮球啊,最终归纳为设计缺陷了要
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2024/11/15 17:46:44
#14楼
这种贴子别沉下去,大家都发表一下见解,问题如果解决了烦请楼主分享一下原因涨涨见识。
54
百鸟争鸣4VBB
文章数:49
年度积分:54
历史总积分:54
发表于:2024/12/18 15:05:14
#15楼
重载的设备,就要用矢量来控制!
8507
thomas_top
文章数:689
年度积分:942
历史总积分:8507
发表于:2024/12/19 17:10:45
#16楼
风机水泵类的用vf
起重的用矢量
91
刀客66
文章数:77
年度积分:91
历史总积分:91
发表于:2025/6/26 13:34:22
#17楼
有跳频功能吗?有的话参数设置跳过共振频率。
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/6/29 21:43:05
#18楼
以下是引用zc9934在2024/10/28 16:29:58的发言:
我觉的你们司的蒸汽压缩机负载变化大,变频器V/F没有电压相位控制,在蒸汽压缩机负载变化时,V/F控制时,电压和频率没及时调整,造成振动加大,而变频器矢量控制时,在蒸汽压缩机负载变化时,变频器电压,频率,相位及时调整,造成在蒸汽压缩机电流波动变化大
个人认为 9楼观点相当 正确
思想决定高度
190.243
