回帖:16个,阅读:1462次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2024/10/10 11:53:33
#10楼
搞上去用倒再说,跳了看是不是漏保跳的,就晓得能不能用了!
                 一切为了生活
8158
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:935
历史总积分:8158
发表于:2024/10/10 13:58:11
#11楼
实践出真知,搞起来
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2024/10/11 10:04:42
#12楼
以施耐德漏电保护模块为例,漏电电流是可以设置的30ma—30A,具体设置多少合适需要根据使用环境,连接设备的最大漏电电流来设置的。国家标准电焊机的漏电电流不能超过15ma 所以一般30ma漏电保护足矣。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/11 17:58:36
#13楼
以下是引用544677676在2024/10/11 10:04:42的发言:
以施耐德漏电保护模块为例,漏电电流是可以设置的30ma—30A?30A的对地电流相当恐怖了
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/11 19:23:30
#14楼
理论上可以使用
出现跳闸要分析
先区分过流跳,还是漏跳......
可能的因素比较多,总能找出为什么跳,对应解决就是了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2024/10/12 7:53:37
#15楼
可以用,没问题的
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2024/10/14 8:49:45
#16楼
回复 #13楼 877476825
A类和AC类 使用环境 保护种类应该不同吧,具体我也没使用过超过30ma的漏保,也好奇像超过30ma的到底应用在什么场合,怎么用?
140.5919
