回帖:22个,阅读:998次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
自己家的电压
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/10/7 8:27:24
#10楼
以下是引用981183833在2024/10/7 8:25:25的发言:
这样开空调应该省电
一样的,功率=电压*电流。
大家一起学习
15164
hmz810220
文章数:3371
年度积分:809
历史总积分:15164
发表于:2024/10/7 10:29:42
#11楼
这样开空调应该省电
应该线发热更小吧,电流小了
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/7 12:02:26
#12楼
以下是引用bnnyygy在2024/10/7 7:57:02的发言:
以下是引用知道一点在2024/10/6 23:49:52的发言:
以下是引用bnnyygy在2024/10/6 22:24:26的发言:
各位都是熟人,关系户,多给电,不怕的。
建议入户装个过欠压保护。
https://item.taobao.com/item.htm?_u=62rjbkak4730&id=539920976649&spm=a1z09.2.0.0.62422e8d5eKhT4&sku_properties=147760936%3A3681680
过欠压保护,时间,电压可调
[此贴子已经被作者于2024/10/6 22:25:34编辑过]
会不会最后没电用?
不会,后面有个3KW的逆变一体机,3个48V/50AH的电池。<目前挂了8个电池,预防夏天停电,夏天过了准备拆了留3个>
谁家里再装个逆变器?
再一个,保护后电压还一直高,你的电池能及时补电?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/10/7 13:37:24
#13楼
我家的,也是240左右了,听说是专门把入户电压升高的
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/7 18:29:19
#14楼
偏高了,很容易烧坏家用电器的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
24286
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1559
历史总积分:24286
2018论坛分享达人
发表于:2024/10/7 19:04:07
#15楼
以下是引用知道一点在2024/10/7 12:02:26的发言:
各位都是熟人,关系户,多给电,不怕的。
建议入户装个过欠压保护。
过欠压保护,时间,电压可调
会不会最后没电用?
谁家里再装个逆变器?
我家啊,用了两三年了吧,去年夏天少说停了5次吧,电池可以带2个空调干一晚上,不影响睡眠。
商品房,电压一直很稳,235-240之间。
晚上停电的时候,家里无感,电基本上随便用,体验很好。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/7 19:33:06
#16楼
回楼上,
过欠压保护器,装了六年了。
不走寻常路。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/10/7 21:04:51
#17楼
偏高了,你可以打客服电话反映一下,会有人处理的
电力公司的服务还是比较快的
320
心里住着一只
文章数:119
年度积分:320
历史总积分:320
发表于:2024/10/8 8:04:17
#18楼
回复 #16楼 877476825
270V±5V才算过压,你这个比楼主还高了吧
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/8 8:39:49
#19楼
以下是引用bnnyygy在2024/10/7 19:04:07的发言:
各位都是熟人,关系户,多给电,不怕的。
建议入户装个过欠压保护。
过欠压保护,时间,电压可调
会不会最后没电用?
谁家里再装个逆变器?
你是停电,应该是用电高峰跳闸,供电系统停电现在更少听到了
楼主是供电电压高,用这个会很难恢复,除非使用270V过压
还不如在相关线路上装个变压器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
140.6378
