回帖:25个,阅读:1210次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/10/8 8:48:45
#10楼
以下是引用liuxd6909在2024/10/7 0:25:35的发言:
特别是声控灯,或夜间,停电的话所有灯都会熄了,没有照明所有工作都得停下来
看来你们接线控制都有问题,所有的控制都用一个总开关吗?不分类分级别控制?
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/10/8 17:43:22
#11楼
带上好的绝缘手套,小心点。曾经带电换过三相微型dz47断路器,左右都是带电体
不走寻常路。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/8 17:51:33
#12楼
有时候带电接线也是在所难免的,但一定一定注意安全。
[此贴子已经被作者于2024/10/8 17:52:08编辑过]
思想决定高度
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2024/10/9 9:04:44
#13楼
电线杆上带电接过,下来一身汉。
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2024/10/20 9:28:35
#14楼
可以带电接线,别带负载接电,会有免费火花出现
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/20 20:48:24
#15楼
以下是引用叶子姐姐在2024/10/20 9:28:35的发言:
即使没有带负载,在两端碰到一起的瞬间也会有火花出现,甚至还会“打人(电击)”(线路分布电容引起的)。
[此贴子已经被作者于2024/10/20 20:49:45编辑过]
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2024/10/22 12:04:46
#16楼
回复 #15楼 老兔子
当然劳保护品必须穿戴齐全,不带负载就不会打火,电缆非常长,也有容性储存电荷存在的可能,但打火也不大
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/22 20:27:29
#17楼
以下是引用叶子姐姐在2024/10/22 12:04:46的发言:
我不知道你有没有经历过。
当年我经常为单位新建的家属宿舍布线,完工后经过检查线路没有短路、开路、绝缘良好后,将所有的开关都断开,对整栋家属宿舍带电接电,就经常受到电击。
凡是双手同时抓住已经剥了皮的待接电的导线往带电的电线上一碰,抓住待接电导线的两只手就会感觉道强烈电击。开始不知到什么原因,以为自己的绝缘没有做好。但是,就是站在竹梯上,四周空荡悬空,脚穿绝缘鞋仍然在接触的一瞬间感到强烈的电击感。
这种电击不是长久的,仅是一瞬间。只要你在两条线一接触上就不要离开,坚持把待接电的电线紧密绕在带电电线上就不会有第二次的电击感。
后来通过分析,可能是电线并行布线,存在分布电容,在接电的一瞬间有充放电电流,致使人体受到电击。
后来,为了不想“享受”这种待遇,每次接电前,先把待接电导线弯个勾,将电线稳稳钩住带电电线,再用手缠绕导线,或者用绝缘尖嘴钳钳住待接电电线往带电电线上靠并顺势将电线缠绕好。
如果有人不服气的,可以试试这种滋味,条件是待接电的线路长度不短于20米且双线要紧密并排布置,先接好零线后接相线。
[此贴子已经被作者于2024/10/22 20:29:05编辑过]
3501
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:76
历史总积分:3501
发表于:2024/10/23 16:56:34
#18楼
回复 #17楼 老兔子
最基本的原则:什么时候都不用双手同时抓住带电裸导线接线,最危险的做法
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/23 22:52:02
#19楼
以下是引用叶子姐姐在2024/10/23 16:56:34的发言:
但是,你不用双手怎样缠绕电线呢?
说实话,带电作业不是不可能,也不是不允许,关键在于做好安全防护准备,操作过程要小心谨慎,保证人体与大地绝缘。
[此贴子已经被作者于2024/10/23 22:56:58编辑过]
109.3409
