变频器维修
回帖:14个,阅读:913次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47716
YXBK 版主
文章数:21970
年度积分:2644
历史总积分:47716
发表于:2024/10/6 18:42:33
#10楼
其中有一台SP4402坏了,更换了一台新机上去,不料上电后这套设备出现部分液晶显示屏闪烁甚至不亮的情况,当时有点纳闷,会不会是新变频器的问题?于是又找来一台维修好的备用机装上去,问题消失,这样初步判断是新变频器的问题。
但是到底是什么原因导致的,却不知。
这应该就是新变频器本身的问题了,什么原因,要从这台变频器上找问题了
大家一起学习
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/10/6 21:30:19
#11楼
没啥好讨论的,变频问题就换就是了,就算你显示器电源用隔离电源,时间长了该出问题还是出问题
4660
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1148
历史总积分:4660
发表于:2024/10/9 11:31:27
#12楼
可以请厂家过来看看,机器是新机器怎么会出现这个问题,是设计缺陷还是其他给分析一下
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/10/24 16:17:54
#13楼
将变频器的载波频率调低些,加装输出电抗器。显示屏电源用隔离变压器。信号电缆套磁环。
变频器应该没有问题,参数设置不合适的原因,或外部电磁环境处置不当的原因。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1760
2815934253
文章数:173
年度积分:59
历史总积分:1760
发表于:2024/10/28 18:26:26
#14楼
感谢咸老师以及其他各位师傅朋友的关注,这个问题已经得到解决,问题的根本原因还是在于变频器自身,但也不能说变频器有问题,只是变频器厂家在出厂时内置了EMC滤波电路,请看我上传的图片,画圈的那个位置,原本装着那个小的滤波板,是连接在正极和地之间的,后来把这个小板拆掉,上电后那种现象就消失了。
93.5613
