回帖:34个,阅读:1664次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
修这种头大
23908
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1006
历史总积分:23908
西门子接触器(三)
发表于:2024/9/24 21:07:20
#10楼
先搞5S,再检查
12101
gjf201337
文章数:2638
年度积分:201
历史总积分:12101
三菱电机活动(三)
发表于:2024/9/24 21:11:21
#11楼
可以做一项改善
享受生活
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/9/24 21:12:09
#12楼
不能停机你还修啥,不论你修好与否你都不能收到钱的
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/9/24 22:13:52
#13楼
以下是引用bnnyygy在2024/9/24 12:53:03的发言:
没有PLC,看是什么故障,
钱不多+不能停=建议放弃。
万一碰断一两根线,你这个是要搞死人的,
确实,又有电,不敢乱拉乱动
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/9/24 22:14:46
#14楼
以下是引用xuhuifox在2024/9/24 13:24:35的发言:
这个够考验人的,按现场的要求,先搞个空开,接上控制,跑起来再说呗!
万一是电机垮了,搞半天也是白瞎忙的!
有的工序在干活,不能停电,不敢乱动表情
[此贴子已经被作者于2024/9/24 22:15:03编辑过]
不走寻常路。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/9/24 22:16:30
#15楼
以下是引用风35RH在2024/9/24 14:31:00的发言:
看故障,狮子大开口,漫天要价,愿意给就修,不愿意就撤!
要的高了,下次可能就不找我了表情
不走寻常路。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/9/25 8:08:19
#16楼
以下是引用877476825在2024/9/24 22:16:30的发言:
要的高了,下次可能就不找我了表情
你确定带电修理没问题,不会出现意外的故障那就随你的便。给我是必须是停电修理,决不带电操作。
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2024/9/25 8:33:43
#17楼
回复 #16楼 YS-W
只要小心谨慎,带电修理不是问题。
我曾经一个人带电改配电箱一个月,还都是在夜里,是把原来的接触器控制电机,改为变频器控制,不但要改主回路还要改控制回路。
一个月改了大概90多台变频器,都是在带电的柜子上改的!
中间在我工作的地方还出现一次事故,一个工人在VGA小车运行时跨越运输线,被VGA小车撞死了。
[此贴子已经被作者于2024/9/25 8:34:03编辑过]
2051
风35RH
文章数:108
年度积分:342
历史总积分:2051
发表于:2024/9/25 8:35:16
#18楼
回复 #15楼 877476825
你的前提时不修,漫天要价,只是你自己的理由!
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/9/25 9:03:10
#19楼
如果没啥事干,给的又能心动,时间还允许
看图片应该不复杂(图片如果包括全部)
先将操作面板布局画出来,器件布局画出来
了解操作过程,在工作的有哪些,待修的有哪些,区分出可能的待维修器件
试操作待修部分观察相信器件动作与否(可以顺着操作钮查到)
这不外就是器件损坏,接触不良,线头脱离虚接,执行器件问题
线路太乱不好下手,胆大心细就没有问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
138.9397
