回帖:14个,阅读:1142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
15164
hmz810220
文章数:3371
年度积分:809
历史总积分:15164
发表于:2024/9/17 20:03:02
#10楼
前2个月用永宏PLC加编码器加伺服做新设备,也是开始干扰编码器厉害,接地隔离也没用,后来有plc自带24V输出给编码器单独供电才解决干扰问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/9/18 4:56:03
#11楼
为何之前没有问题?加了电位器就这样了。
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/9/19 16:56:04
#12楼
回复 #5楼 goldage
台达ms300系列变频器有接地跳片,如果前级漏电保护动作了,你可以选择断开跳接片。电磁兼容与接地电流是矛盾的,这个接地电流就是抗电磁干扰的电容造成的。手册里有非常详细的说明,并且还有专用的外部组件用来在有漏电保护的环境中使用变频器。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/9/19 17:01:47
#13楼
回复 #8楼 Tivian
跟品牌没关系,是没有仔细看手册造成的。台达ms300有接地跳线,接地电流大是因为内部抗电磁干扰的接地电容选的大,把跳线拆掉就可以了。不过一般还是规范接地为好,就如这个设备变频器、编码器都不做接地,遇到干扰就不意外了。
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/10/10 19:19:36
#14楼
第一件事就是可靠接地,运行中的变频器可能会出现各种让你意想不到的干扰问题。
思想决定高度
78.1164
