回帖:11个,阅读:920次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/9/13 8:09:53
菜鸟一枚,看到不少网红用示波器。看着高大上。闲鱼买一个40m的。今天测混合步进驱动的uvw(电机位置)波形如视频。10x的探头。探针接的是uvw,夹子夹灯泡的封星处。示波器前面隔离变压器供电。
不走寻常路。
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2024/9/13 9:09:24
还是好好读下说明书或者找下教程再使用吧
47711
YXBK 版主
文章数:21967
年度积分:2639
历史总积分:47711
发表于:2024/9/13 9:40:28
抖音上大把教程,慢慢学习
大家一起学习
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2024/9/13 11:43:09
哪里一头雾水?
是对变频器的波形一头雾水?
还是对示波器的使用一头雾水?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/9/13 12:17:11
以下是引用pqsh在2024/9/13 11:43:09的发言:
哪里一头雾水?
是对变频器的波形一头雾水?
还是对示波器的使用一头雾水?
步进的波形跳来跳去,稳定不住
不走寻常路。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/9/13 18:23:36
回复 #4楼 877476825
选择触发电平和时间轴,如果信号本身有比较大的变化,不一定能锁住。
593
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2024/9/13 23:19:29
去普源的官网,随便下载个示波器的说明书,把功能研究明白了,就可以了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2024/9/14 8:58:06
以下是引用877476825在2024/9/13 12:17:11的发言:
哪里一头雾水?
是对变频器的波形一头雾水?
还是对示波器的使用一头雾水?
步进的波形跳来跳去,稳定不住
就是那个trig(触发)信号不合适, 或者波形变化太频繁, 以至于难以捕捉trig信号. 相当于示波器没法捕捉波形开始的位置, 所以跳来跳去的. 可以试试把trig提高点,但即使这样, 变频的波形也会从触发位置忽长忽短变化, 这是它本身调节的特性, 除非你制造一个非常稳定的输出.
如果我忘了我
请帮忙记得我
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/9/14 16:21:49
这是水平(X轴)跟踪没有调整好。
因为你有三个信号,是三踪显示,需要分别调试三个输入信号的X轴微调,使各自水平信号(波形)同步。
如果还是不行,就说明你的信号稳定性不好,干扰太大。
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/9/17 7:52:24
以下是引用pqsh在2024/9/14 8:58:06的发言:
哪里一头雾水?
是对变频器的波形一头雾水?
还是对示波器的使用一头雾水?
步进的波形跳来跳去,稳定不住
谢谢大神。是的,提高trig(触发)电压,单次触发才可以得到稳定波形
不走寻常路。
640.5367
