关于PLC程序架构的问题
关于PLC程序架构的问题
A罗志恒13880
作者的所有帖子(291)
发表于:2024/8/27 10:15:07
如图
以上图片是一个淘宝模板,程序架构是将报警,复位,初始化,手动,轴控,自动等全部分开写的,好处就是好修改都集中在一个地方,不用到处找,坏处就是我没有感觉到。。。各位大佬是怎么用的程序架构?最关建的是,这个架构用步进梯形图能写嘛?我感觉这个架构和步进梯形图的结构很矛盾。步进梯形图是按工序顺序写的,逻辑性强,这个架构是按功能性写的。。。。反正我有点晕。。
精彩案例 | XTS 系统助力将高速、灵活的数字印刷整合到包装过程中
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/27 16:33:50
不用到处找?
可能吗?比如报警(可能用三色灯之一或二)是哪个触发?如果屏幕没有提示,只查程序,是谁触发不需要到查找?
那种架构编程在自己熟悉的方式,换种方式不是不可以,看你的能力
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 存储器格式化与SRAM Clear区别
A罗志恒13880
作者的所有帖子(291)
发表于:2024/8/28 7:38:31
回复 #1楼 知道一点
这里是将报警功能集中到一个程序里,用的是其他程序段里的触点触发。这样一来,报警是不用到处找啊,比如电机报警,我去电机程序找,气缸报警我去气缸程序找,这样就很麻烦。
CNC | 如何一键运行程序?
黄昏放牛
作者的所有帖子(202)
发表于:2024/8/28 9:37:23
我的框架也差不多这样。
实现未来愿景 - 与我们的合作伙伴携手提高沼气生产价值
bnnyygy
作者的所有帖子(6905)
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/28 9:40:36
还是那句话,工艺决定程序架构。
但是听群里的大佬说,有个架构可以满足大部分控制需求。
反正我大部分程序都是这样的
初始化,异常(分停机和不停机),主程序,手动,自动。
+2
CNC | 你必须知道的自定义画面开放方式
作者的所有帖子(522)
发表于:2024/8/28 13:07:51
看自己习惯,自己好调试的就是好框架
+1
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
A罗志恒13880
作者的所有帖子(291)
发表于:2024/8/29 9:44:08
回复 #4楼 bnnyygy
嗯,因为一些有经验的工程师,在写程序时,有自己的模板和架构,这样写法很熟练,很清楚,也能最大程序上避免BUG,主要是我编程少,经验不够,所以才想搞一套通用的程序结构。你这些FB块里关于结构体数据是杂用的?
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器降容使用规范
A罗志恒13880
作者的所有帖子(291)
发表于:2024/8/29 9:46:07
回复 #5楼 7583124
就是自己没有框架,我编程少,为了少走弯路,所以就想借鉴一些别人的框架,框架一出来,程序的大概思路就出来了。这样就能避免很多新手踩的坑。
FAQ-BCNet
作者的所有帖子(522)
发表于:2024/8/29 9:49:42
回复 #7楼 A罗志恒13880
先尝试着把程序按照功能分段,每段处理特定的功能。后面写多了再慢慢整合。比如手动、自动、参数设置、轴控、气缸、报警处理、触摸屏显示等...,都可以尝试着分成一个个的程序段。我觉得框架不是问题,关键是程序写好后,后续要好扩展,好调试,很快定位问题点。
[此贴子已经被作者于2024/8/29 9:50:12编辑过]
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
蛇会大学
作者的所有帖子(5038)
2018论坛分享达人
发表于:2024/8/29 10:23:35
这些模板是用来快速开发程序的,不是用来方便维修的。维修的时候肯定要用搜索功能
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
通过基于 PC 的控制技术实现橱柜生产中的最大数据透明性
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
