回帖:18个,阅读:1020次 [上一页] [1] [2] [下一页]
无辜的时间继电器
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/8/17 20:13:13
#10楼
以下是引用877476825在2024/8/16 20:43:46的发言:
没看懂,36v没炸?还会短路?
试验一下不就知道了吗?
这位不成器的徒弟指的是路灯支架有短路造成烧灯泡,不是灯泡短路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/8/18 7:02:55
#11楼
这类产品为了降低成本,使用同一外壳,不注意就装错
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28624
ytleaderplc
文章数:11924
年度积分:1584
历史总积分:28624
发表于:2024/8/18 15:34:57
#12楼
几年十几年偶尔有一次正常。
email:  ytleader@126.com
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/8/19 7:33:51
#13楼
以下是引用老兔子在2024/8/16 20:41:43的发言:
想当年,我那不成器的徒弟(从别的部门调转过来的)第一天在我那里上班,就叫他上电杆换路灯灯泡。他很听话,屁颠屁颠就跑去仓库领了灯泡,穿戴好安全带、脚蹬爬上去就换灯泡,结果连换了几个都不行,我在电工房等了半个多小时还没见他回来,就出来找他看什么回事。
结果看他还在电杆上把路灯拆下来检查,问他干吗拆路灯?回答说路灯有短路故障,一换上灯泡就烧。我随手从电杆下看护的的另一位女电工手上接过灯泡一看,就气不打一处来,问他为什么不检查灯泡找原因,短路能烧灯泡吗?为什么领的灯泡是36V的呢?
36灯接220,瞬秒亮一下,特别亮。然后就烧了。
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2024/8/19 10:54:58
#14楼
以下是引用woshigoutou在2024/8/19 7:33:51的发言:
这个事我也干过,顺手就换上去了,闪一下就灭了。感觉奇怪拆下来去亮的地方仔细一看我去36的机床灯泡。
7072
YS-W
文章数:2391
年度积分:1407
历史总积分:7072
发表于:2024/8/19 11:41:24
#15楼
每个人都有梗,最近做了四台小启动冲床,总共用了8个SMC的气阀,都是旧的。看外观都是一样的,电磁阀的型号也是一样的,就是没看线圈电压,8个7个是24V的其中有一个是110v这是后来才发现的,其中3台都正常,就一台不动作,气缸是全新的,调速阀也是新的,输出也有电压就是不动作,怀疑阀不好就又换了个旧的,也是没看电压。还是不好,从另一台好的换过来的电磁阀就没问题。好郁闷,就想拆了旧阀看看,结果要拆的时候看到线圈标注110V,嗨
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2024/8/19 11:59:33
#16楼
回复 #10楼 老兔子
电压高太多了是会炸的
21990
hpqian
文章数:4274
年度积分:926
历史总积分:21990
发表于:2024/8/19 13:40:08
#17楼
还是小心一点比较好啊!
一切都在努力中!!
20308
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/8/19 20:05:19
#18楼
以下是引用企鹅在2024/8/19 11:59:33的发言:
电压高太多了是会炸的
这要看你的是什么类型的负载,36V/100W的白炽灯负载,绝对不会爆炸的,只会“噗”一声,因为灯丝截面积小。
短路电流大小影响短路故障时的火光以及声音的大小,不是什么短路都会爆炸。
140.6273
