变频器论坛
回帖:20个,阅读:1994次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2024/7/19 11:38:53
#10楼
以下是引用hh001205在2024/7/19 10:48:51的发言:
32Hz为什么输出是310V?
按一般400V50Hz的电机压频比是8 ,那么VF曲线设定为线性时32hz输出应该是256V才对啊。
你是不是电机参数设错了?
尽管VF曲线是直线型,但可以设置为转矩提升,也就是电压提升。
369
hh001205
文章数:28
年度积分:369
历史总积分:369
发表于:2024/7/19 12:22:52
#11楼
以下是引用pan_xiansheng在2024/7/19 11:38:53的发言:
32Hz为什么输出是310V?
你是不是电机参数设错了?
转矩提升只存在于起动阶段。当输出频率大于 20Hz 或实际值与给定值相等时,转矩提升会自动消失。
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2024/7/19 13:13:22
#12楼
回复 #9楼 hh001205
电机参数自学习了,如果变频器电机按额定30KW,58A设定,就启不起来,还是按变频器额定88A,45KW设置的,才能启的起来
10722
towngas
文章数:1549
年度积分:721
历史总积分:10722
发表于:2024/7/19 13:27:28
#13楼
以下是引用zjgxk在2024/7/19 9:21:28的发言:
盘车没问题,电机刚换了轴承
那你检查下工艺,是否有回流导致进口压力增大,罗茨风机是容积式的风机;
369
hh001205
文章数:28
年度积分:369
历史总积分:369
发表于:2024/7/19 14:15:14
#14楼
以下是引用zjgxk在2024/7/19 13:13:22的发言:
ACS510没有自学习功能吧。
你用的是不是ACS550啊?如果你的电机参数设置错误,变频器自学习后建立的电机模型就不对。运行时当然出问题啦。
你按电机名牌重新设一次参数吧!!
电机启动不了:
如果是ACS550可以改为矢量控制(9904)试试,电机参数一定设置要正确。
如果是ACS510起动方式(2101)改为跟踪 + 转矩提升。磁通优化(2601)= 禁止
[此贴子已经被作者于2024/7/19 14:22:17编辑过]
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2024/7/19 21:15:52
#15楼
以前在化工厂曾经遇到过的案例,轮次风机是作为抽真空的前级,也是电流大,检测结果是抽取物料的气体在轮次风机转子和鉄壳上凝固聚集产生的卡滞,清洗后就正常了
希望对你有帮助
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2024/7/20 12:07:52
#16楼
看看你的进出风口的阀门是否关着呢。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2024/7/20 23:29:52
#17楼
是不是距离太远了,变频器与电动机输出电线距离太远,与大地产生电容谐振
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2024/7/22 9:54:30
#18楼
回复 #17楼 55366318
电缆长度 65米
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/25 23:06:43
#19楼
有没有想过,电流大是因为硬件有故障呢?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
218.7414
