变频器维修
回帖:11个,阅读:1244次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2024/7/17 10:23:37
第一次搞55KW的机器,可控硅是SKKH72/16E
它这个可控硅接线是这样的
这个是如何工作的?
其它机型接线图
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/7/18 6:14:36
对一些不解电路的工作原理,可不可以用一些仿真软件来进行观察、模拟、分析?
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2024/7/18 7:47:29
回复 #1楼 yuanyuesheng
可以,很麻烦,主要是元件库不全,以前想从变频器厂家拷一个出来,奈何网络加密
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/7/18 10:38:31
这个问题,其实就是,触发电路完全一样,单向晶闸管触发极正、反向接法,有何不同?
[此贴子已经被作者于2024/7/18 12:13:12编辑过]
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2024/7/18 11:05:28
回复 #3楼 yuanyuesheng
是啊,就只有这个55kw机器G K反接的,我是不能理解!
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2024/7/18 12:01:01
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/7/18 11:05:28的发言:
如果,这个电路,触发信号,本就是脉冲,本就是双向脉冲,是不是也就无所谓了?
如果是这样,问题就变为:这个电路的晶闸管触发信号,是脉冲?是双向脉冲?
用波波看看触发信号?
[此贴子已经被作者于2024/7/18 12:14:16编辑过]
190
huynhthong26
文章数:79
年度积分:190
历史总积分:190
发表于:2024/7/31 23:42:52
以下是引用yuanyuesheng在2024/7/18 12:01:01的发言:
用波波看看触发信号?
在没有igbt连接的情况下运行时有什么方法可以保护吗??希望您能指导一下,非常感谢
[此贴子已经被作者于2024/7/31 23:45:33编辑过]
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/8/19 17:01:26
说两句:
1、这个电路还用得着仿真吗?话说回来,一般的软件还真仿真不来;
2、电路为强触发模式的,整流二极管的接入,使引入的是电网电压过零点的“直流瞬时脉冲”;
3、串入6.2V稳压二极管是为了过零点后再动作,提升触发电流的强度而保障一次触通;
4、G、K反接:二极管和单向可控硅只能走“单向电流”信号,第一个图中的可控硅K、G接法是错误的,信号走不通的。这点是没有问号的:接反后可控硅不会通的!楼主应复查连接情况,有些可控硅的K、G极位置正好是相反的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2024/8/19 20:37:50
回复 #7楼 xq09181
确定啊,淘宝,抖音刷图都确认了,可控硅型号对的,三社和西门康都看过datasheet,针脚顺序对的,G K驱动线和板块印刷对的,不然我就不纠结了!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/8/20 16:31:27
除非是双向可控硅,能通但不通不太好。先别急,总会有答案来到,即使跚跚来迟。
一直以来,我认为电路不会和人一样耍赖皮的,起码是讲理的。
不讲理的电路,要么是空置电路,要么不按常规出牌,有潜藏着的答案。
楼主所列举电路,属于简单明了型的啊。先放一下,先等等,应该有说法的。说不定一支烟还未抽完,脑中灵光一闪……
154.7399
