回帖:18个,阅读:1396次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47719
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2647
历史总积分:47719
发表于:2024/7/16 7:27:48
#10楼
以下是引用woshigoutou在2024/7/16 7:21:44的发言:
我们这都有隔离开关,隔离开关下面才是断路器。
是哪年的设计了,还有断路器是不是抽出式的
大家一起学习
47719
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2647
历史总积分:47719
发表于:2024/7/16 7:37:14
#11楼
以下是引用goldage在2024/7/15 21:23:29的发言:
如果是设计院出的图纸,你就辩驳也没有用,就算你是对的,这是现实
这是一家普通的电力公司而已,不过感觉很牛的,我们给的方案不采纳
当然我们给的方案从成本上来说是比较低的
市电发电转换,我的意思是用一个双投刀闸转换就行,这样可以省一个万能断路器
还有出线柜的1600A与1250A的万能断路器,我的意思是直接从母排出现即可,这样又省两个
大家一起学习
3189
修不好再说
文章数:109
年度积分:86
历史总积分:3189
发表于:2024/7/16 12:56:44
#12楼
回复 #11楼 YXBK
总容量1000kva,承受这么大负荷的双头刀开关体积要多大?先不说可靠性,操作就是问题。1600A和1250A的断路器不用,电缆直接接在母排上,后续维修工作怎么进行?全公司停电?一旦发生过流事故,怎样保护?
5125
gc666
文章数:1409
年度积分:169
历史总积分:5125
发表于:2024/7/16 15:39:16
#13楼
以下是引用YXBK在2024/7/15 15:48:01的发言:
公司准备在广西建个车间,领导们在当地找了一家电力公司,我看这个图纸都是没有隔离刀闸的
对方回复说,刀闸容易起电弧,已经都不流行装了
是不是现在改规矩了,是我不懂行呀
按照国家规定,必须有隔离开关,应有明显的断点!
honghaii
文章数:8187
年度积分:819
历史总积分:21330
发表于:2024/7/16 16:30:47
#14楼
以下是引用gc666在2024/7/16 15:39:16的发言:
是不是现在改规矩了,是我不懂行呀
断路器断开后,直接摇出来装小车推走表情
[此贴子已经被作者于2024/7/16 16:31:09编辑过]
47719
YXBK 版主
文章数:21973
年度积分:2647
历史总积分:47719
发表于:2024/7/16 17:03:32
#15楼
以下是引用修不好再说在2024/7/16 12:56:44的发言:
相同电流下双头刀开关体积比断路器还要小,操作也没什么,另外现在用发电的次数也很少。
电缆直接接在母排上,是因为车间还有一级配电柜的,过流事故基本不会发生,
要说故障除非是这条电缆有问题,但这样的情况基本可以不用考虑,就算万一发生了,停总闸就好了
大家一起学习
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2024/7/18 9:26:54
#16楼
断路器小车就是隔离开关
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2024/7/19 12:05:07
#17楼
现在都是抽出或摇出式的手车了,带隔离功能和断点指示的
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
liqingmeng86
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2024/7/25 11:19:38
#18楼
回复 #13楼 gc666
从哪里看,教教我
127.0544
