人机界面
回帖:14个,阅读:934 [上一页] [1] [2] [下一页]
3100
1569848624
文章数:336
年度积分:206
历史总积分:3100
发表于:2024/7/14 8:22:12
GT1000系列触摸屏,假设给数据输入框D90输入数字时,让另一寄存器D85数字为1,数据输入框D90输入完成后,使另一寄存器D85为0,能否实现?谢谢!
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2024/7/14 8:47:31
写脚本程序
let me go任我行
41395
知道一点
文章数:23978
年度积分:1120
历史总积分:41395
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/14 9:00:17
也可以在PLC里做
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42734
tigermu 版主
文章数:15393
年度积分:983
历史总积分:42734
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/7/14 11:01:42
plc里做吧,应该更方便
清泉石上,明月松间。
12278
heshilih
文章数:1178
年度积分:578
历史总积分:12278
发表于:2024/7/14 11:03:55
这个可以满足的,就是在PLC里面进行程序编辑就好。
13995
蛇会大学
文章数:5026
年度积分:672
历史总积分:13995
2018论坛分享达人
发表于:2024/7/14 11:12:58
为什么要这样做?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2024/7/14 14:55:51
这题可能我们都理解错了,楼主估计想要的是数据输入中的状态。
但是触摸屏它是在改数据还没有按下回车前都是原来的值。
只有按下回车后新的值才会输入。
所以楼主想要的要求还是没有明确。
let me go任我行
3100
1569848624
文章数:336
年度积分:206
历史总积分:3100
发表于:2024/7/14 16:22:11
不想修改PLC程序,只是触摸屏坏了,用三菱屏替代
输入数据时,触发D85常数变1完成后变0
我的三菱的屏不支持脚本功能
知道一点
文章数:23978
年度积分:1120
历史总积分:41395
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/7/14 17:31:58
以下是引用FORELF2024/7/14 14:55:51的发言:
只有按下回车后新的值才会输入。
所以楼主想要的要求还是没有明确。
看来是这样的。
这样做有啥意义?楼主请说一下。
输入数字过程PLC时,D90 D85都不会改变的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3100
1569848624
文章数:336
年度积分:206
历史总积分:3100
发表于:2024/7/14 18:26:16
人家供应商写的PLC程序是这样搞的,之前用的是proface  37W2的屏,这个屏坏了,用手头三菱的屏GT1050替代,我不想改人家的PLC程序,所以到这里来请教三菱的屏能否实现这个功能:
屏的数据框输入数据时,键盘打开,此时PLC里的D85的值为1,当键盘关闭后,PLC的D85的值为0,人家是通过D85的值为0,为1时去执行其它动作的。
屏里有3个数字输入元件D90/D91/D92,这3个元件其中一个执行输入数据动作时,都会给D85写入常数1,输入完成后,都会给D85写入常数0,这里请教大家主要是学习技术。
[此贴子已经被作者于2024/7/14 18:32:05编辑过]
