回帖:11个,阅读:740 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/6/22 7:49:06
准备买个220V转110V的自耦变压器,现在不太清楚的是,如果在进线220V那端装了空开,110V输出这端短路或者过载,220V那端的空开能起到保护作用吗?
4817
2940076060
文章数:307
年度积分:205
历史总积分:4817
发表于:2024/6/22 12:25:42
过载保护用空气开关不理想,用KDS9700常闭温度开关(每5摄氏度一个档位,选75度至90度之间),串联在初级线圈,用高温胶粘在线圈且靠着铁心,如果变压器比较次,温控开关是可以从铁心窗口插进去也可以
Tivian
文章数:3423
年度积分:1161
历史总积分:13375
发表于:2024/6/22 14:40:45
空开电流选择合适,肯定要跳的,另外楼上说用热开关,一般来说,热开关动作会很慢,对于短路保护作用不大,过载倒有一点作用
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2024/6/22 14:59:43
我这个问题倒不是想了解选用开关的类型,是想了解开关装在哪是即有保护作用,又不增加什么成本。如果是装在110V回路那边肯定是能保护110V负载的,就是不知装在220V这里是否也有一定的保护作用?之前了解隔离变压器就是需要装在二级那边。
47081
YXBK 版主
文章数:21647
年度积分:2009
历史总积分:47081
发表于:2024/6/22 15:18:00
以下是引用truezhang2024/6/22 14:59:43的发言:
功率一定,电压高电流就小
如果装220那侧也行,电流要按220的计算
大家一起学习
20025
老兔子
文章数:2573
年度积分:783
历史总积分:20025
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/6/22 17:58:45
不建议安装在110V侧。因为跳闸了,仍然有电流通过220V侧的绕组(初/次级绕组有共用一个绕组的部分),相当于串并联电阻分压的原理一样,其中有一个电阻(上端)流过的电流是并联电阻(下端)的总和。
选型时,主要是根据负载电流计算再适当增大一点即可(按1.1~1.5倍计算,感性负载可增至2.5倍)。
23700
877476825
文章数:9964
年度积分:1594
历史总积分:23700
发表于:2024/6/22 19:32:44
自耦装220v端吧
不走寻常路。
41346
知道一点
文章数:23959
年度积分:1071
历史总积分:41346
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/23 11:30:10
这个东西一般在控制柜中给110v器件供电
如果你要求有单独开关就装前边
作为超载保护装后边没问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9283
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:648
历史总积分:9283
发表于:2024/6/24 9:50:02
220端装空开,110端装保险管.
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2024/6/24 21:17:10
自耦合的装进线端,隔离型的进出都装
93.6006
