变频器维修
回帖:14个,阅读:963次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2024/6/12 19:24:12
汇川MD320NT355G变频器,负载是螺杆空压机250千瓦4极,去年6月份电动机烧毁,我们维修之后4月份又烧毁了,装机之后启动报ERR02加速过电流,拆电机空载可以启动,
今天我们去现场测了一下变频器,
IGBT下三臂二极管管压降283
IGBT上三臂二极管管压降279
直流母线继电器正常吸合,直流母线电压560
霍尔传感器±15电源电压正常,输出0伏
在线测三相输出波形无毛刺
以上数据都是正常的
但是空载电压35hz,326伏,偏高
问题出在哪呢?
电动机之前在修理厂用132千瓦英威腾变频器空载运行过,空载电流75
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2024/6/12 19:26:06
50hz空载电压496伏正常吗?英格索兰说这是空压机专用变频器,电压40hz就应该在400伏,听得我一头雾水没办法理解
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2024/6/12 20:39:12
加速过电流,实测电机电机多大?变频器显示电流多大?加速时间过短?
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/6/12 21:23:30
电机的空载电流75就有点偏大了
虽然偏大,但可以使用,前提是使用前变频要对电机识别一次
变频电机烧掉也是很正常的事,这个烧的过程甚至发生在轻载的时候,有时候解释不了,但是这个牌子就是这个现象
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2024/6/12 21:46:25
回复 #3楼 goldage
科学的尽头难道是...玄学?
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2024/6/12 21:46:51
回复 #2楼 Tivian
电动机250千瓦,额定电流444A
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2024/6/13 8:08:04
回复 #5楼 wangbiao19
启动时,实测电流多大、变频器显示多大?
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/6/13 8:18:42
实际电流,显示电流!还有你那电机烧了又烧,变频器重新自学习过没有!那么大电机在空压机上拆卸是相当费力的,过程中有没有把电缆搞破损?安装也费劲,重新安装轴有没有对称?
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2024/6/13 18:58:58
回复 #7楼 AlsacePMuhLG
对中没问题,电缆是好的
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/6/13 21:15:05
你要维修后的电机耐用,电机的线圈的漆包线等级要提高一个等级
46.8003
