三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1263次 [上一页] [1] [2] [下一页]
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/6/8 11:29:54
如图所示,用的FX3G-1DA-BD,单次运行正常,到了这里要多次改变目标值,D8260值一直增大,但是油缸压力却一直不变,不知道什么原因?
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2024/6/8 11:40:25编辑过]
87937
ZCMY 版主
文章数:47969
年度积分:1144
历史总积分:87937
发表于:2024/6/8 12:29:31
D8260值是多大?对应电压是多少?   0~4000对应0~10V;
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/6/8 13:36:42
回复 #1楼 ZCMY
里面好多指令用到D8260都正常,只有这里D8260从100多增长到400多了,油缸拉力还是不变。
4-20MA的,20MA对应2000
47567
YXBK 版主
文章数:21901
年度积分:2495
历史总积分:47567
发表于:2024/6/8 14:09:51
先测量一下实际输出电流有没有变化
如果没有变化,就新建一个工程,就一条指令给D8260赋值,然后看看有没有变化
如果有变化就是后端的控制问题了
+5
大家一起学习
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/6/8 16:49:22
回复 #3楼 YXBK
我用的时比例放大器控制比例阀,我怀疑时这个比例放大器反应太慢,模拟量板都到几百了,比例阀还没对应打开,所以油缸输出的拉力上不去
47567
YXBK 版主
文章数:21901
年度积分:2495
历史总积分:47567
发表于:2024/6/8 17:12:13
以下是引用沧海6U01在2024/6/8 16:49:22的发言:
这个很好判断的,如果BD板输出的电流变大了,压力还上不去,至少可以排除PLC这部分是没问题了。
那就查比例放大器与比例阀
大家一起学习
30127
goldage
文章数:16573
年度积分:1645
历史总积分:30127
发表于:2024/6/8 21:23:11
测量一下控制对象的电流或电压就可以判断
28554
ytleaderplc
文章数:11898
年度积分:1514
历史总积分:28554
发表于:2024/6/9 18:12:01
测量输出值
新建简单程序 直接送2000之类的数值看看
email:  ytleader@126.com
41681
知道一点
文章数:24097
年度积分:1406
历史总积分:41681
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/10 21:08:44
既然单次正常,说明放大器与比例阀应该没问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
63
沧海6U01
文章数:38
年度积分:63
历史总积分:63
发表于:2024/6/11 9:35:39
测试了,模块输出基本正常。
我这个PID用的时保持性存储区,我也给他清零了,上限500,指令第一次执行输出从0开始升,第2次以后直接500开始向下降。
PID周期300MS,P设置3,各位师傅看看什么问题
109.4573
