回帖:14个,阅读:1110次 [上一页] [1] [2] [下一页]
机器人136825
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2024/6/3 15:23:24
在汇川H5U说明书中,指出485通讯距离要小于3米。颠复了我认知。485通讯可达长1200米,现在限制在3米这么局限?很疑惑?如果有个仪表比较远那485怎么走,3米距离?
客服说就算带1台也是3米 485 modbusRTU  或   自由口。
   怎么可能?  有485经验的大神  指点一下。谢谢!
[此贴子已经被jint于2024/6/5 9:31:22编辑过]
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2024/6/4 14:09:02
说的是主线节点到设备的支线距离,就是分支线的长度
大家一起学习
29415
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:496
历史总积分:29415
2017国庆活动(二)
发表于:2024/6/4 16:46:06
这个看现场实际情况了,实际上大于3M也可以通信的
联系!腾讯扣扣149034219
29999
goldage
文章数:16523
年度积分:1517
历史总积分:29999
发表于:2024/6/4 21:16:29
没试过,有空做个试验验证一下
机器人136825
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2024/6/5 18:18:16
先感谢大家的指点!
现场实际中,485通信,距离有用过几十米 或 上百米的没有?
YXBK 版主
文章数:21800
年度积分:2307
历史总积分:47379
发表于:2024/6/5 19:51:20
以下是引用机器人136825在2024/6/5 18:18:16的发言:
先感谢大家的指点!
我做过的最远距离有200多米,一般485通讯介绍1000米都行
你这个我怀疑是手册错了,然后技术支持又是看着手册给你解答的
大家一起学习
41555
知道一点
文章数:24048
年度积分:1280
历史总积分:41555
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/6/5 23:26:19
这个与你布线有关,它说的属于标准布线~使用节点线卡,分支接线
比如你有6个设施挂在485
先铺主线A-B,可能1000m
在中间挂接C,D,E,F
这些你C D E F你准备怎么接入?
1.直接将485线接到C接线端子上~很多家装墙壁插座就是这样接的
2.在485主线上使用线夹,分支接入~这就需要一段附线,此段线要求<3m
这就是节点(接入主线的点)支线(副加的线)
做过2000m通讯实验,没有问题,没有做过节点支线实验,但做过节点实验~4个设施
现场有问题,可监测485线对PE电压,485间电压,处理好地线~解决过因地线太次引起的甚至烧器件的事
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39865
cvlsam 版主
文章数:12772
年度积分:1112
历史总积分:39865
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/6/6 8:05:15
只讲距离不讲速率不是耍流氓么,1200米的通讯速率才多少~~~~~~~~
Good Luck~
42846
tigermu 版主
文章数:15411
年度积分:1095
历史总积分:42846
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/6/6 8:23:04
回复 #4楼 机器人136825
100米以上成功过,理论上也应该没问题,但是线要好一些,速率也可以根据现场情况设置。
清泉石上,明月松间。
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2024/6/6 13:23:03
距离和传输速率成反比,距离越大,波特率要小,理论上最大长度也没人那么用的,可以加485中继器
万千世界,不离壹刻。
93.6006
