单片机论坛
回帖:11个,阅读:1985 [上一页] [1] [2] [下一页]
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2024/5/28 9:56:58
我最近在制作一个简单的超声波避障小车,然后我在给马达和l293d供电时发现,我把稳定的5v电压接到l293d的外部电源供电引脚和内部供电引脚后带动不了两个电机,但是我接到电脑usb接口就可以。(总共两个9v电池,一个接arduion,一个用7805降压后接l293d)为啥啊,哪里出了问题?
87773
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:980
历史总积分:87773
发表于:2024/5/28 10:13:20
除了电压,还有电流,电流,电流;
13432
Tivian
文章数:3444
年度积分:1218
历史总积分:13432
发表于:2024/5/28 10:29:43
9V电池的电流不大吧
41407
知道一点
文章数:23981
年度积分:1132
历史总积分:41407
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/28 12:28:40
7805记得按1A考虑
电池新旧,属性。。。都影响其他功率
带一个电机没问题吧
将几个电池并起来试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7114
2233296153
文章数:717
年度积分:714
历史总积分:7114
发表于:2024/5/28 14:06:42
直接启动后看你的7805能不能维持到5V
21046
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:780
历史总积分:21046
发表于:2024/5/28 18:43:32
电脑USB现在也有充电口,功率稍大.
7805带散热片电流能到1A, 这个相较普通usb的500mA是足够的.
然后是9V, 一般说到9V是那种层叠电池, 这种以前功率比较小, 很快就没电.
所以要测量一下电压电流.
另外就是9V经过7805, 消耗了4V在器件上, 发热还是比较厉害的.可以考虑DC/DC,现在也很普及.
实在不行用两个锂电池供电.7805还经济点.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4201
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:222
历史总积分:4201
发表于:2024/5/30 8:32:21
7805后边加个电解电容就行了。
13432
Tivian
文章数:3444
年度积分:1218
历史总积分:13432
发表于:2024/5/30 9:05:00
我记得叠层电池是多个电池串联的,只适合小电流放电的 电机之类的大电流 ,还是换铅酸,锂,镍氢之类的
29870
goldage
文章数:16474
年度积分:1388
历史总积分:29870
发表于:2024/6/2 21:17:29
9v的层叠电池实际上的电流不大,里面是小纽扣电池堆叠成的,这个我在电池厂看过电池的制作工艺
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2024/6/14 18:09:43
9V电池最大工作电流也不过几十mA,长时间工作也就几毫安,你说为什么呢?
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
