仪器仪表
回帖:19个,阅读:1901 [上一页] [1] [2] [下一页]
41391
知道一点
文章数:23977
年度积分:1116
历史总积分:41391
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/23 12:21:38
#10楼
回复 #8楼 heshilih
说容易也有点上头
容易出,假设4-20mA对应0-1300.0℃,流量对应0-1000.0ml/s
先随便设定一个数值(0-1300)自整定一下
上头处在
使用时按
设定值=1.3*流量
如果使用的表有修正,按正常人思维操作就是了
比如要35ml/S流量,直接设置35就好了
不需要设置 45.5,也不会显示“温度”45.5,表上看到的就是 SV=35 PV=35
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26252
dlr
文章数:4554
年度积分:681
历史总积分:26252
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/5/23 16:40:10
#11楼
  回复8楼和9楼
 现在的智能温度控制器也不再局限于温度控制,因为其已做到:
1.一表多用 可接受多种测量信号,(直流毫伏信号,电阻信号,直流电流、电压信号,脉冲频率信号等)。一台温控器就可以用来测量或控制温度、压力、流量、液位等任何一种参数;可以任意设置量程范围,或测量单位。还可输出多种控制信号(开关信号,直流电压或电流信号等);还可设置所需要的控制输出信号。可任意设置上、下限或多种报警值及报警方式。
  2.方便的模块化结构  采用可选择或可更换的模块结构,有多种输入、输出模块可选择。如热电偶、热电阻、电压、电流、频率输入模块;继电器模块,固态继电器驱动电压输出模块,光电隔离可编程线性电流模块;单、双路晶闸管触发模块。通信接口或光电隔离的通信模块。更换模块就可以改变输入、输出信号及控制方式。
  3.接线端子可共用  除了电源端子外,很多输入、输出接线端子可以共用,减少了接线端子,但端子接线与所用的模块有关,接线后还应进行相应的设置。
  4.适应性强  仪表多数为100~240V.AC宽电源输入,方便现场使用;不同功能的温控器参数设置及操作都兼容;有多种外形尺寸,方便选择和使用。有的温控器还有了可编程调节器的部分功能,如有了软模块,可进行软连接或组态;使温控器与可编程调节器的差别越来越小,界定界线也越来越模糊。
   5.可通信或联网  大多具有通信功能,用厂家提供的软件或其它厂商的组态软件,可将多台温控器与上位机联网;或与PLC、触摸屏连接通信,在上位机上实现参数给定、数据采集、远程监视控制等功能,有的还可使用厂商提供的工具软件,在电脑上对其进行参数设置及组态。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2024/5/23 17:15:05
#12楼
以下是引用dlr2024/5/23 16:40:10的发言:
  回复8楼和9楼
一表多用,但是有的精度有时候还是差点意思
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
29854
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2024/5/23 22:46:01
#13楼
起码讨论问题尽量提供详细的工艺需求
6732
YS-W
文章数:2209
年度积分:1067
历史总积分:6732
发表于:2024/5/24 8:16:40
#14楼
  回复8楼和9楼
这样说的话,现在这变频器的性能也是不差的,直接将流量计的信号给变频器不就行了?还要啥中间控制器?我们都是只在将自己的看法,并不知道楼主的想法和用途。
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2024/5/24 9:17:09
#15楼
回复 #11楼 dlr
没错,现在的仪表确实功能很强大的,但是对精度要求很高的生产工艺,还是有局限性的。
13995
蛇会大学
文章数:5026
年度积分:672
历史总积分:13995
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/26 12:47:40
#16楼
你这样问,应该是手上有这个温控表,既然有东西在手上,你可以试一试
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
47172
YXBK 版主
文章数:21697
年度积分:2100
历史总积分:47172
发表于:2024/5/28 18:03:44
#17楼
以下是引用heshilih2024/5/24 9:17:09的发言:
那么对精度要求很高的是用什么控制
大家一起学习
12275
heshilih
文章数:1178
年度积分:575
历史总积分:12275
发表于:2024/5/29 8:29:09
#18楼
回复 #17楼 YXBK
从我以前接触的生产加工来说,高精度的加工工艺都是高精度的伺服驱动。
477
jdwybhe888
文章数:3
历史总积分:477
发表于:2024/6/17 10:55:51
#19楼
控制对像不同,你原来是控制流量,现在是控制温度。所以用温控表当流量表是不可以的,起不到保护泵的作用。
[此贴子已经被作者于2024/6/17 10:56:23编辑过]
109.2007
