变频器维修
回帖:24个,阅读:1554 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1411
hgnoshgne
文章数:94
年度积分:72
历史总积分:1411
发表于:2024/10/1 7:28:14
#10楼
国产品牌电解电容质量可以,国产变频器都不用外国牌了。AISHI就不错,还有什么Chengx,JWCO ,CA 。就是没什么知名度。可以说是变频器内国产化很好的一种零件了。风扇IGBT前些年还有用进口的。
23414
877476825
文章数:9834
年度积分:1308
历史总积分:23414
发表于:2024/10/2 14:46:12
#11楼
前几天买了几个江海的,应该不会是翻新的吧
不走寻常路。
8381
AlsacePMuhLG
文章数:1207
年度积分:288
历史总积分:8381
发表于:2024/10/2 16:16:15
#12楼
回复 #11楼 877476825
十有八九啊!想来江海也看不上电商那点出货量!有次买主回路江海电容,完事了,卖家来了一句把旧的发他,给折扣。。。
62
刀客66
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2024/10/11 16:13:49
#13楼
用国产电解电容每个电容也就省几分钱,和用长寿命的进口电容比,整机寿命却会缩短1/3以上。
62
刀客66
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2024/10/11 16:15:20
#14楼
汇川,英杰等国内一线二线品牌,电解电容选型上就做得很不厚道。
62
刀客66
文章数:69
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2024/10/11 16:16:00
#15楼
这也说明国内材料和成本控制方面还需努力
8381
AlsacePMuhLG
文章数:1207
年度积分:288
历史总积分:8381
发表于:2024/10/12 8:23:33
#16楼
来了台MD810的整流单元,客户说可能炸了,我只能叹气,把灰尘一吹,没看到痕迹,可控硅量了一下是好的,给板子通电,没显示,开关电源没工作!这个板子用的25600加2844辅助供电,先看2844供电,只有15V,心里一下激动了:终于轮到我了?!有点不敢相信!单独给2844供电,5V基准出现了,那就先换个供电的电容,找了个电解电容放上去,起振了,各处电压正常!从我的角度我很喜欢,从客户角度,卖那么贵就舍不得个好电容?
18820
yuanyuesheng
文章数:3612
年度积分:773
历史总积分:18820
发表于:2024/10/12 19:11:12
#17楼
变频器开关电源启动电容容量减少或消失的故障率极高。
产生机理到底是什么?高温度?耐压?大电流、电压冲击?
纺织厂众多成套进口高价值设备,配套大量多规格变频器、伺服器,节假日期间,柜子不敢断电。一旦断电几天,销假上班后,一送电,成片变频器、伺服器黑屏,或炸机,几乎成为普遍现象。
为防止开工后出现炸机、黑屏,车间喷淋加湿空调室、车间生产设备电柜保持常年不断电几乎成为常规、默认行规。
除了防止开工后空调加湿易引发结露造成强电高压部分电路板打火炸机外,启动电容的特殊性、易损性,也是引发黑屏的重要原因。
为什么不断电,启动电容还能勉强继续起作用呢?恐怕是保持机柜一定的温度,能使本已容量减少的电解电容容量不至于突然低于限值。都知道,电解电容的容量,与温度正相关。
说实话,大生产企业所有设备电柜节假日不敢断电,长年累月,也要消耗不少的电费呢!
启动电容,一般是47u35 V,或50V。
感觉原配电容耐压和容量不够。
我都用100u 50V更换。这个容量,除了使开关电源启动过程略有延时外,尚看不出有何不利,但肯定延缓了容量消失的时间。
[此贴子已经被作者于2024/10/12 19:44:52编辑过]
4508
wangbiao19
文章数:228
年度积分:253
历史总积分:4508
发表于:2024/10/12 21:28:01
#18楼
回复 #17楼 yuanyuesheng
启动电容100uf的居多吧?启动电容不是越大越好,过大也会无法启动,别问我是怎么知道的
天长地久08
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2024/10/21 23:34:01
#19楼
以下是引用yuanyuesheng2024/10/12 19:11:12的发言:
感觉原配电容耐压和容量不够。
我这里华远变频器,一路5v电源电容,25伏1000微法的,原厂的用五年基本上就鼓包,才五年十几台机差不多十台都鼓包了,我修了两台,换淘宝买高频绿皮35伏1000微法的,两台都是不到半年,又鼓包了,远不如原装的用五年,后面我又换了个电容,多并了个高频小电容上去,这个月才装到另一个车间试试看。我这里5kw以下的变频器坏了就换新的,我是无聊拆下来研究,就自己买电容回来试,换好几台自己带回家,准备搞恒压冬天抽井水用,车间试了两台都是用半年电容就坏,可能还是电容质量大差了。
