台达PLC上传失败,通讯超时
台达PLC上传失败,通讯超时
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2424)
发表于:2024/5/18 11:02:21
有台台达PLC DVP-24EC_00R2,无运行指示(RUN不亮),不知是什么原因,过一段时间在不断电的前提下又能正常运行,用pc不能通讯(软件是WPLSOFT_2.41)报超时,但可以通过软件启停PLC,也不知是什么原因?通讯线肯定没问题,已经与另一台PLC完成通讯,我不知道这台PLC是否加密,这种现象与加密有关吗?可WPLSOFT软件也没提示要密码?望不吝赐教。
[此贴子已经被作者于2024/5/18 11:10:09编辑过]
分布式自动化在药品包装的应用
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2424)
发表于:2024/5/18 11:20:43
上网查询后得知,有两种可能:
1、PLC出厂年代已久,需老版本软件,可2.41版软件也不算新啊?
2、可能是PLC的通讯站号不对,缺省状态站号应该是“1”,但没在意当时的站号是多少,只能下次维修时注意一下。
[此贴子已经被作者于2024/5/18 11:23:15编辑过]
华北工控BPC-7131主板,支持人工智能市场应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6835)
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/18 11:48:47
台达很强的。
德国 CTC North 临床研究中使用的维萨拉 viewLinc 监测系统
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2424)
发表于:2024/5/18 13:29:28
楼上的也太过敏了,我说了什么违规的话了吗?
倍福 PC 控制简化大型航空航天部件检测工作
bnnyygy
作者的所有帖子(6835)
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/18 13:52:19
回复 #3楼 pan_xiansheng
没有,没有,
我很少用,你这个估计是故障了,有原始程序直接换个新PLC比较靠谱
TwinCAT Weighing 功能库:用于重量测量的新型 PLC 库
goldage
作者的所有帖子(16409)
发表于:2024/5/18 21:32:08
这个故障你要么直接换,但需要设备厂家给你灌装好程序
也可以尝试自己把程序重新灌进去覆盖原来的,没有其他好办法的
我一般是让原来的设备厂家把灌好程序的PLC发过来,安装上去就使用
华北工控:创新研制嵌入式AI计算机 加码布局工业机器人领域
ytleaderplc
作者的所有帖子(11761)
发表于:2024/5/19 9:34:33
时间稍微长了点,硬件不稳定了 时好时坏的。
email: ytleader@126.com
高压变频装置应用在加压泵站
蛇会大学
作者的所有帖子(5008)
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/19 11:37:38
我觉得是PLC坏了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机使用P2P定位功能
ZCMY
作者的所有帖子(47931)
发表于:2024/5/19 12:42:21
在RUN灯亮时通讯下试试,不是电脑让其停止运行的话,RUN不亮很可能是死机状态了;
台达门机专用变频器应用
知道一点
作者的所有帖子(23940)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/19 13:51:24
“可以通过软件启停PLC”~这应该是能通讯了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
