变频器维修
回帖:12个,阅读:573 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
风之雪飞
文章数:27
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/13 20:08:29
各位老师好!我现在遇见一台汇川CS710的起重变频器,是闭环矢量控制,他的TA、TB是松闸控制,变频器启动后,不松闸,我把TA、TB直接短接后,就能正常松闸,然后把变频器端子上的线紧了紧,把线全部接上,就好了,但是过个十天半个月的又出现这情况?请问一下老师们是什么情况?
9469
qdppo
文章数:1220
年度积分:489
历史总积分:9469
发表于:2024/5/13 20:18:21
 。。。。。 别在变频器这端死啃 ,再往外围相关查找 ,比如 :松闸线圈,以及相关连线之类的 。
11622
Tivian
文章数:2843
年度积分:1104
历史总积分:11622
发表于:2024/5/13 20:44:51
变频器 TA TB这个继电器换一下
27983
goldage
文章数:15688
年度积分:1275
历史总积分:27983
发表于:2024/5/13 21:19:41
还是你的这变频的tatb 的继电器的问题
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2024/5/14 5:40:37
是不是变频器的那个输出端子内部继电器有问题,可以尝试更换变频器控制板,
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
发表于:2024/5/14 5:41:23
建议楼主变频器输出带继电器,继电器在带抱闸接触器
风之雪飞
文章数:27
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/14 8:00:50
回复 #5楼 woshigoutou
变频器输出是带一个几个继电器,继电器再带的接触器
53
风之雪飞
文章数:27
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/14 8:12:10
回复 #4楼 woshigoutou
我查了一下说明书,变频器这个继电器动作,必须松闸电流(输出电流)达到变频器额定电流的一定比例才能动作,我在想是不是松闸频率设定低了,在松闸之前,松闸频率低,松闸电流达达不到,达到松闸超时时间。
53
风之雪飞
文章数:27
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/14 8:13:22
回复 #3楼 goldage
如果这个继电器有问题,他过十天半个月才会出问题
53
风之雪飞
文章数:27
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/5/14 8:13:56
回复 #1楼 qdppo
外围线路查了一下的,没有问题
46.8003
