机电一体化
回帖:17个,阅读:976次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/14 8:34:35
#10楼
你问的是那一个?黑色的还是白色的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6917
YS-W
文章数:2308
年度积分:1252
历史总积分:6917
发表于:2024/5/14 10:43:37
#11楼
黑色由二极管组成的桥堆,白色保险。
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/5/15 16:24:29
#12楼
感谢版主以及各位大佬的帮助!
另外还想请教一下像这个图纸中,线从no常开点出来后(接线图如我画的红色线),过插座然后再进电磁阀线圈。在这个电磁阀的右面有几个二极管,和电磁阀线圈a1a2并联。那几个二极管是不是就是指续流二极管呢
那么我接线的时候是应该像我画的蓝色线条一样,把从继电器no点出来的600-607的线再并一条到那个反电压模块的y1-y12的位置?
我师父前天突然
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/5/15 16:26:29
#13楼
感谢版主以及各位大佬的帮助!
或者是说,电柜只负责接到插座,插座后面的暂时不需要管?
我师父前天突然跑路,整个厂电气就剩我一个学徒,同事全出差了,问他们又要挨屌。拜托各位了,江湖救急。
[此贴子已经被作者于2024/5/15 16:41:37编辑过]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/5/15 16:41:58
#14楼
图片怎么上传不了,等我回家再传一下
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/5/15 19:01:35
#15楼
[此贴子已经被作者于2024/5/15 19:03:03编辑过]
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2024/5/15 19:28:13
#16楼
是的
对,同时模块的YCOM端也要并一条到电磁阀的另一端的公共端,看图纸应该是02线号吧
大家一起学习
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2024/5/15 19:40:16
#17楼
回复 #16楼 YXBK
感谢!!
