回帖:11个,阅读:1343次 [上一页] [1] [2] [下一页]
66
1172372438
文章数:257
年度积分:66
历史总积分:66
发表于:2024/5/9 16:13:24
哪位大神分析一下城阳电工这个充电桩的案例,现象:充电桩不能正常充电。经检查,三相线电压正常,相电压也正常,零线与地线电压150V,三相火线与地线电压全都超过250V(大约300V)。城阳电工查出是变压器星形结点没有接地造成的,接上地线后问题就解决了。本人看法:这个故障应该是由两个原因共同造成的,①变压器没有接地 ②有一相火线接地了。所以解决这个问题有两种方案,一是变压器加一根地线(城阳电工的做法),一是把接地的火线包扎好。但本人有一点没想明白,请各位大佬指点一下,按我的理解,三相火线与地线电压应该是一相降低,另两相升高才对,为什么他这个是三相火线对地电压都升高到300V?
2029
风35RH
文章数:107
年度积分:320
历史总积分:2029
发表于:2024/5/9 16:57:40
你没看完吧,最后的故障是变压器零线中性点未接地导致的故障!导致零线和地线有电压,充电桩报警!
6886
YS-W
文章数:2286
年度积分:1221
历史总积分:6886
发表于:2024/5/10 8:54:40
看到这个特意跑车间量了下,就像你说的三相380的正常,对零正常。测量零与地130V,相线与地250V-280V.正常吗?
12383
heshilih
文章数:1184
年度积分:683
历史总积分:12383
发表于:2024/5/10 9:32:16
三相对零应是220V才对,太高太低都不行
82
刀客66
文章数:74
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2024/5/10 9:43:21
回复 #2楼 YS-W
不正常。按我们常见的供电系统,零线对地的电压应该是零伏或接近零。
82
刀客66
文章数:74
年度积分:82
历史总积分:82
发表于:2024/5/10 9:43:52
问题就是零线没有接地
14092
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/13 22:11:37
看不懂就对了,我也看不懂
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2024/5/14 11:55:41
这种情况在工厂遇到过,工人摸到零线会电人,后来查到配电房,是配电房的零线排到地的线出问题了。
[此贴子已经被作者于2024/5/14 11:55:54编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2024/5/15 8:29:44
零线没有接,
1168
花豹
文章数:71
历史总积分:1168
发表于:2024/6/13 22:49:21
其实,我们测量时,选择参考点的问题,特别所谓地线,是否真正的合格是,大地零位吗?不是肯定和零线有压差的,压差的大小就看接地阻值了。测量三相都高那证明供电系统(零)和测量点(地)存在一定(偏大阻值),这相当于串联了一个电阻,那肯定电位抬高,详解可参考安全规范解析的接零和接地不能混淆原理,来分析。
93.6006
