意想不到
意想不到
7sun777
作者的所有帖子(636)
发表于:2024/5/9 2:34:28
近日在废品站,看到一面板和插头有点异同,讨价还价以15元买得后清洗(见图)面板的孔角?插头脚的厚度比常用的厚一倍(有4mm)。打开它有意想不到里面还有保险丝装置。有谁略知一二讲述下它的年代经历、为什么里面有保险装置的构造功能与用途…做工这么讲究
CNC | 主轴电机风扇故障检测&日常保养
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/5/9 6:25:46
见过,但没打开看,所以不知藏有保险
快乐 幸福 自由 比什么都重要
行业 | 智能网联汽车成为行业发展趋势,华北工控嵌入式计算机产品已入局
作者的所有帖子(3158)
发表于:2024/5/9 7:42:01
这种的是美标插头。。
台达机电产品在ZP10压片机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21967)
发表于:2024/5/9 7:48:42
这个就是英标插头,香港也是这种。
保险丝主要就是安全,这里面的是快熔,光这个保险就值几块钱了,有短路马上就断了,并且不影响其他设备
至于用料与做工的讲究,人家就这样的设计使用标准,用途就是通用,所有单相插座都这样。
大家一起学习
倍福 | 提升未来扩展灵活性,实现成本直降 40%
风35RH
作者的所有帖子(108)
发表于:2024/5/9 8:33:53
看到保险就知道不是中国的插头!国外很多国家的家用电器都是110V的所以用料都会厚一点!
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
老兔子
作者的所有帖子(2589)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/5/9 20:19:35
楼主这是少见多怪。二十多年前,曾为一位专做办公设备维护的老板朋友,在业余时间为他打工时,在维修从进口垃圾市场收回来的传真机、复印机、打印机等办公设备时,就见到过不少。由于国内没有这类插座适配,都会把这些插头剪掉,换上国内的标准插头,修好后老板就可以捞一大笔钱。
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2024/5/9 21:25:33
欧标插头,以前做音响系统设计时候,大功率的功放机的插头我就是改成这种,主要是接触比较好,还卡的比较稳
一般来说,整个音响系统里面,功放机是有几十台,还有其他的处理器,线比较多,如果插头卡的不好会造成比较大的后果
Sky-Watch公司将FLIR Quark? 640长波红外热传感器安装在小型无人机上
7sun777
作者的所有帖子(636)
发表于:2024/5/10 12:05:58
谢谢大家,本人见识少,原来是个泊来品。我原以为是特种设备上用的,像航空母舰、坦克等之类上的。因为本人以前曾在某制造厂时生产过坦克活塞,它的单个重量是市场上5吨以上货车单个活塞翻一倍,所以坦克笨重慢_坚实耐打。
ABB AC31系列PLC在水电站/通风空调中的应用
877476825
作者的所有帖子(10142)
发表于:2024/5/10 18:40:42
欧标插头,香港那也是这种
不走寻常路。
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2024/5/10 21:19:14
补充一下,插头里面的保险是普通保险,不是快熔,这些插头和插座在批发市场还是有批发的,价格也不算贵
菱机妙用 | RD78G配置文件模式连接MR-J5-G伺服实现PP控制
