变频器维修
回帖:21个,阅读:1059次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/4/25 10:43:25
#10楼
回复 #5楼 勇哥LYE5
把板子启动起来测测六个驱动插座的电压分别是多少
138
勇哥LYE5
文章数:39
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2024/4/25 11:14:05
#11楼
回复 #10楼 1121622454
有4个高过2V最高2.7V,有一个1.8V,一个1.6V
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/4/25 11:20:43
#12楼
回复 #11楼 勇哥LYE5
交流吗交流的话都不对吧
138
勇哥LYE5
文章数:39
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2024/4/25 11:37:06
#13楼
回复 #12楼 1121622454
直流电压
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2024/4/25 11:47:51
#14楼
回复 #13楼 勇哥LYE5
那就测电压低的这两组M57962输出电压对不对,和另外四个一样不,大概率是M57962坏了
950
272751446
文章数:33
历史总积分:950
发表于:2024/4/25 12:35:30
#15楼
;用万能表测量6路G和E极电压只有1点几到2点几V; 偏低了
138
勇哥LYE5
文章数:39
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2024/4/25 12:58:51
#16楼
我把电压高的那个厚膜跟电压低的对换,电压低的那路还是低,所以好像跟厚膜也没关。。。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/4/25 13:17:38
#17楼
回复 #9楼 精诚变频1335
前几年修广东配套过来的杂牌球磨机变频器,单板没事,空载平衡,带家里小电机也没问题,现场带大电机启动报过压,查了一圈外围,没整明白,复位又试了一下,IGBT击穿了。。。我也来劲了,拖回来又换6个IGBT,单板测试又是好的,反复看波形,是没问题啊!再拖过去送电就击穿了。。这下蛋疼了,钱不钱的不重要了,面子不能丢,再拖回来,这回把M57962AL给全换了,就OK了!后来还是同一个厂,MA57962有点小贵,我又犹豫了,把老化的电解电容换了看驱动不像有事,拖去现场带大电机启动报短路,这回有经验了,拆板回来直接换厚膜,也解决了!倒是欧瑞早年也用这种,反而没发现有啥问题!
138
勇哥LYE5
文章数:39
年度积分:138
历史总积分:138
发表于:2024/4/25 14:40:24
#18楼
我把变频器参数恢复出厂设置,居然输出都正常了,三相平衡。。。。 接个小电机运行也稳定,电流也对。难道参数调乱也会影响输出电压不平衡。。。。搞不懂的故障
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/4/25 16:35:45
#19楼
回复 #18楼 勇哥LYE5
你姿势不对啊!以DC+ DC-为基点,测量输出直流分量!三相上下桥对称就行了!你又不知道现场什么应用环境!像LS洗衣机用的,默认参数下低频看得人直摇头!
