欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:1090 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2024/4/23 18:27:32
想实现欧姆龙PLC读温控表的温度,用的无协议通信TXD,温控表协议格式是8字节,最后两个字节是crc校验。依次往D300几个寄存器写入相应的数据,最后两个字节是CRC校验,我理解的CRC校验是变化的,是根据前边几个寄存器的内容计算出来的吧?欧姆龙PLC有没有类似三菱PLC,CRC校验的命令啊。还有如果CRC校验如果我写的不对,会怎么样,能够通信上吗,希望高手解答下
[此贴子已经被作者于2024/4/23 18:29:36编辑过]
Auto-
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2024/4/24 9:18:47
你要是欧姆龙的温控仪,直接看通讯手册,有例子,不用这样子
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3101/download/manual.html
29188
guanyumou 版主
文章数:10729
年度积分:269
历史总积分:29188
2017国庆活动(二)
发表于:2024/4/25 16:25:53
以下是引用2729250662024/4/23 18:27:32的发言:
可以自己编写一个CRC子程序
如果你说CP1H\CP1L\CP2E等PLC,它门是有支持Modbus协议的,不需要TXD和RXD指令编程实现Modbus。
联系!腾讯扣扣149034219
40731
知道一点
文章数:23707
年度积分:456
历史总积分:40731
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/25 21:17:55
读温控表的温度---会有很多数据要写吗?
可能使用的温控表种类太多吧
数据不是很多,可以试试查表方式
快乐 幸福 自由 比什么都重要
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2024/4/26 15:35:34
回复 #3楼 知道一点
我没有说明白,读温控表数据不变,CRC校验不变,但是写温控表数据会变,CRC校验就需要变,CRC校验是变化的,需要怎么计算啊
40731
知道一点
文章数:23707
年度积分:456
历史总积分:40731
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/26 17:31:45
回复 #4楼 272925066
哦 以为只是要实时温度
网上见过三菱PLC做的CRC程序
有触摸屏?交给它可能简单些
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39237
cvlsam 版主
文章数:12666
年度积分:484
历史总积分:39237
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/4/27 9:22:07
1、对,CRC是根据前面的寄存器内容进行计算的。
2、欧姆龙没有三菱的CRC指令,但是如果用户机型支持FB的话,可以自行编写CRC的FB用来扩充指令。
3、如果CRC写的不对,那么就无法通讯。
4、如果用户编写CRC,那么请注意,欧姆龙的是以字作为基础单位的,而CRC算法是以字节为基础单位的,因此在循环以及最后的字处理需要有些不同。
5、仅仅对于非欧姆龙的温控器用户会需要自行编写CRC,对于欧姆龙自己的温控器,用户可以调用欧姆龙提供的官方FB,在软件安装目录中的LIB目录下,如果你不存在该目录,请在CX-ONE软件安装盘内安装扩展FB。
6、如果是非欧姆龙的温控器,使用TXD指令请注意,发送完成后需要重置PLC串口,否则会发生第二次通讯失败的状况。
7、相比较而言,如果你的PLC支持Modbus简易通讯,那会更容易实现你的通讯需求。
Good Luck~
23281
bnnyygy
文章数:6630
年度积分:554
历史总积分:23281
2018论坛分享达人
发表于:2024/4/27 11:44:06
CRC计算有工时,百度一下就知道。
modbus_rtu是很通用的串口通讯协议了,触摸屏,PLC很多都可以直接通讯,没必要自己去研究。
有车轮子就没必要自己去造了,选型PLC的时候可以考虑选择汇川,直接表格式插入就OK,方便很多。
留更多的精力考虑设备工艺逻辑。
如图:这不是更方便嘛~
文章数:32
历史总积分:50
发表于:2024/4/27 15:20:08
谢谢大家了,还是在论坛和大家沟通沟通就豁然开朗了,如果单独过一段时间读取一下温控表的温度,数据不变,CRC也不会变,把固定的CRC检验写到相应的寄存器就好了,可以用无协议通信。但是如果想实时通信还是modbus-rtu方便很多。谢谢大家的帮助
13619
蛇会大学
文章数:4914
年度积分:296
历史总积分:13619
2018论坛分享达人
发表于:2024/4/27 15:23:43
现在的PLC一般都支持猫吧屎通讯,不用自己写CRC了
我以前用FX3U不知道有这个指令,自己从网上抄了个CRC,最后还能用
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
93.6006
