回帖:20个,阅读:1168次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2024/3/30 14:55:46
#10楼
这个方法高明,长距离控制因线间感应电压,常造成接触器不释放,现在把交流变直流控制,直流没有线间感应电压,也就解决了问题。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2024/3/30 15:26:16
#11楼
以下是引用想想看在2024/3/30 14:55:46的发言:
很巧妙的方法
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2024/3/30 15:40:17
#12楼
不错的电路
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/3/30 22:59:52
#13楼
接触器线圈变成直流了
不走寻常路。
41801
知道一点
文章数:24151
年度积分:1526
历史总积分:41801
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/31 6:09:08
#14楼
以下是引用877476825在2024/3/30 22:59:52的发言:
接触器线圈变成直流了
何以见得?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2024/3/31 10:24:18
#15楼
接触器线圈变成直流了
线圈一直是在交流电流通过
老兔子
文章数:2589
年度积分:1066
历史总积分:20308
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/3/31 19:56:16
#16楼
可以理解为直流控制交流。
上世纪八十年代中期曾修过一台1kA的直流自动埋弧焊电焊机,里面的焊接小车移动控制和焊接电流大小控制就用到这个电路,我就是这个时候了解利用桥式整流电路来控制小车的焊接速度、焊接电流的原理的。
因为直流端电流的大小同样影响交流端电流的大小,它们是相辅相成的关系。
[此贴子已经被作者于2024/3/31 20:01:07编辑过]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/4/1 13:53:29
#17楼
以下是引用老兔子在2024/3/28 20:07:44的发言:
以下是引用wangjlcs在2024/3/28 15:48:53的发言:
加了整流器,流经按钮的控制线中变直流了呀。
但是,接触器吸引线圈仍然处于交流电路中,走的电流仍然是交流。
由于桥式整流电路中的组成是二极管,反向电流会通过二极管回流,成为反峰电流,从而消除了反峰电压(电流)的危害,相当于直流电路中负载并接了一只反向二极管一样的道理。
所以我说的是流经外部电缆的是脉动直流,电缆间的电容对于直流来讲就不存在感应电压的存在,我们单位以前在总控室220V继电器线圈上的感应电压高达100V左右,后来是在线圈上并接电阻消耗掉,但效果不理想,准备以后改造时采用直流。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/4/1 13:55:42
#18楼
确实高明,因为即使采用直流控制,但大部分是24V继电器,对于1Km多的线路也要考虑压降。两者不能兼顾。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/4/1 13:57:13
#19楼
以下是引用10011001在2024/3/28 22:32:19的发言:
以下是引用老兔子在2024/3/28 19:59:32的发言:
桥式整流器被作为一个交流电子开关,当直流端短路的时候,就会在交流电路中有电流通过(相当于交流端开关接通),交流负载得电工作。
电子式漏电保护断路器中的脱扣电路就是依据这个原理工作的——当检测到漏电电流达到设定值,可控硅导通——整流桥中直流两端短路,脱扣线圈得电动作。
那么整流器正负极要不要并联个滤波电容器?
线缆间的电容可能就够了。
124.9866
