回帖:20个,阅读:998次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/3/13 21:15:41
#10楼
价格又不贵,没必要这样操作吧
47410
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2338
历史总积分:47410
发表于:2024/3/14 7:42:28
#11楼
回复 #7楼 知道一点
当前位置的数据会有冲突的可能,假设A回了原点,这时会清零。而B的位置不一定在原点,这样就乱了
大家一起学习
6886
YS-W
文章数:2286
年度积分:1221
历史总积分:6886
发表于:2024/3/14 7:54:00
#12楼
以下是引用goldage在2024/3/13 21:15:41的发言:
价格又不贵,没必要这样操作吧
确实自己给自己找麻烦,不过能锻炼你的能力。
21586
1053370790
文章数:4868
年度积分:1211
历史总积分:21586
发表于:2024/3/14 8:30:52
#13楼
A用Y0,B用Y1,电机切换时把脉冲也跟着切换一下。
970
刘西川
文章数:53
年度积分:80
历史总积分:970
发表于:2024/3/14 10:46:28
#14楼
统一回复一下各位,问题已经解决了。A的近点DOG是常闭SENSOR,B的近点DOG是常开SENSOR所以出现此问题。把B的近点DOG换成常闭型的解决了问题。再次感谢各位的指点!
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/14 12:02:03
#15楼
以下是引用YXBK在2024/3/14 7:42:28的发言:
不会的,A-B是分别动作的
除非控制时序/逻辑发生错误
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2024/3/15 18:03:27
#16楼
以下是引用刘西川在2024/3/14 10:46:28的发言:
好玩的应用!
这么应用是為了省一能驱动器吗?
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/3/16 13:01:06
#17楼
看到过这样用的,回原点这些自己程序里搞。
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/16 13:50:26
#18楼
以下是引用10011001在2024/3/15 18:03:27的发言:
好玩的应用!
这么应用是為了省一能驱动器吗?
1,节约一个驱动器,但是外面电机切换需要增加一个接触器之类的,
2.我认为最主要的是节约PLC一路脉冲轴,小型机普通2-4轴,如果恰好工艺需要很多轴,而且不需要一起动作的+节约成本,可以考虑这种模式。
但是我感觉不推荐,毕竟,编程也费脑,多加硬件好收钱呀
970
刘西川
文章数:53
年度积分:80
历史总积分:970
发表于:2024/3/23 7:39:18
#19楼
回复 #18楼 bnnyygy
工艺生产提要求。老板要求在投入尽量少的情况下设备负责解决工艺提出的问题。工艺的问题是:原来是A一种胶一个伺服泵一个出胶口,现在要换B胶。就要反复冲洗管路、泵。造成洗剂、时间的浪费,冲洗不净对品质有影响。遂加B一套管路一个泵。PLC程序设备厂家加密。只能从外围解决问题,所以提出这样解决方法。
