变频器维修
回帖:22个,阅读:944次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2802
gumeng
文章数:166
年度积分:79
历史总积分:2802
发表于:2024/3/12 8:21:27
#10楼
反馈电路我在查一下。谢谢!
gumeng
文章数:166
年度积分:79
历史总积分:2802
发表于:2024/3/12 16:15:31
#11楼
图上标的电容实际容量是多少?标号是DC61我更换成1nf电源能正常输出,可是连接主板后屏就一闪一闪的,电源工作就不正常了,2842芯片7电压跳动。8脚5v跳动最高1.4v。主板也查过了,没有发现问题。最后在我上完电后再插主板接口后显示正常,还是怀疑电源哪里问题。我把电容换成4.7nf电源间歇震荡。
正常时候的电压1脚2.1v,2脚2.4v,3脚0.05v,4脚2v,6脚-1.2,7脚13.9v,8脚4.9v。
[此贴子已经被作者于2024/3/12 19:52:18编辑过]
2802
gumeng
文章数:166
年度积分:79
历史总积分:2802
发表于:2024/3/12 16:15:58
#12楼
圈起来来的电容容量是多少呀?DC64坏了更换为100NF,其余的DC60,DC61,DC55参数有知道的吗?麻烦告诉我一下谢谢!
[此贴子已经被作者于2024/3/12 17:29:49编辑过]
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/3/13 9:17:24
#13楼
据说是斜坡补偿用的,你搞大了吧https://www.doc88.com/p-0853825376875.html!
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/3/13 11:18:15
#14楼
DR84=Rt=5.6K,查表看了一下,DC60=Ct取6.8NF应该是合适的。DC64=DC61=DC65=100PF(论文推荐)
2802
gumeng
文章数:166
年度积分:79
历史总积分:2802
发表于:2024/3/13 12:29:11
#15楼
谢谢!我在测了一下各电容的容量值我标注在图片上了。板号上的DC64坏了更换成了100nf的DD20管是击穿的换成20V的。DC55和DC61是0.7nf,DC60,100nf,我就更换了DC64和DC61的参数为1nf,之前电源7脚电压跳变,8脚电压在1.4-0跳变。电源不工作,后来更换了这两个电容电源能输出正常,可是插上主板电源就不工作了,上完电再插主板接口就正常。所以还是怀疑电源参数不对。谢谢!我按照你给你参数更换下看看,我之前把DC61换成4.7nf电源就打嗝。
[此贴子已经被作者于2024/3/13 12:30:10编辑过]
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/3/13 13:05:21
#16楼
示波器呢?没示波器不好搞!
2802
gumeng
文章数:166
年度积分:79
历史总积分:2802
发表于:2024/3/14 12:42:13
#17楼
回复 #16楼 AlsacePMuhLG
没有示波器,我按你您说的换了还是不行,又换成1nf的。放几天在检查一下。有消息了来回复。谢谢你!谢谢大家的帮助。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/3/14 15:27:18
#18楼
回复 #17楼 gumeng
没示波器难搞哦!唯一不确定的只有DC60,得看你用得2842厂家DATASHEET,我是随便翻了个来看得,不一定对!其它几个是远远小于DC60!你先得把4脚的频率干到40-50K,再说其它!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/3/15 12:37:47
#19楼
闲鱼买块二手板,修好机器再研究
