回帖:20个,阅读:574 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
发表于:2024/3/2 6:21:38
假设原来功率因数0.8,现在功率因数提高至0.95,每月用电量1万度电,提高后每月可降低多少?该怎样估算
陈sir
文章数:43
年度积分:97
历史总积分:97
发表于:2024/3/2 7:32:56
1000-1000*0.8/0.95=1579
1433
风35RH
文章数:90
年度积分:299
历史总积分:1433
发表于:2024/3/2 10:33:10
最好的方法是挂表测试,工况不一样,这个省电也不一样!
10776
yutianhe95
文章数:3477
年度积分:518
历史总积分:10776
发表于:2024/3/2 11:43:18
低压380V的话,看看实际的功率因素是多少,结合对应的变压器容量补偿好了,一半变压器的1/3-1/2,也有更高的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
18062
pan_xiansheng
文章数:2374
年度积分:556
历史总积分:18062
发表于:2024/3/2 12:30:35
对于采用供电公司的电能来说,以上的节能计算方法不对,以上的计算用于自发电的场合,当提高功率因素后,增加的可用电能力。而供电公司对用户的收费标准是:
以功率因素0.9为界线,高于0.9奖励,低于0.9罚款。
如果功率因素是0.88,也就是说比标准0.9低0.02,那么当月的功率因素惩罚金应该是:
=总用电量*电价*(-0.02),该数值就是当月应交的罚金。
如果功率因素是0.93,也就是说比标准0.9高0.03,那么当月的功率因素奖励金应该是:
=总用电量*电价*0.03,该数值就是当月应得的奖金。
如果功率因素正好是0.9,也就是说不高也不低,也就不罚也不奖。
在以上计算中,其实供电公司并非直接采用功率因素,而是采用了当月的总有功电量与当月的总视在用电量的比值,来代替功率因素。
[此贴子已经被作者于2024/3/2 14:41:45编辑过]
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
发表于:2024/3/2 20:46:13
以下是引用pan_xiansheng2024/3/2 12:30:35的发言:
低压进线有功电能表能计量出来吗?
goldage
文章数:15556
年度积分:978
历史总积分:27686
发表于:2024/3/2 21:05:05
实际上你节约的是罚款
原来的0.8肯定是不合格的,每个月肯定是要罚款的,后来你合格了就不用罚款
18062
pan_xiansheng
文章数:2374
年度积分:556
历史总积分:18062
发表于:2024/3/2 21:32:26
低压进线有功电能表能计量出来吗?
系统应该配有无功电度表,供电公司就是根据有功、无功的电度的比值,推算出当月平均的功率因素。
28835
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:726
历史总积分:28835
2013辞旧迎新
发表于:2024/3/3 16:04:42
每月用电量是之前还是之后
43847
YXBK 版主
文章数:20086
年度积分:1226
历史总积分:43847
发表于:2024/3/3 16:12:16
以下是引用pan_xiansheng2024/3/2 21:32:26的发言:
低压进线有功电能表能计量出来吗?
早就是无功、有功共一块表了
大家一起学习
