回帖:17个,阅读:1206次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47410
YXBK 版主
文章数:21817
年度积分:2338
历史总积分:47410
发表于:2024/2/29 17:00:25
#10楼
以下是引用7sun777在2024/2/29 13:42:52的发言:
这房子也敢住人,贼够大
想当年我们村改电的时候,加了漏电开关,那时我们村很多人家里都是自己打井,买潜水泵抽水。
没有一家不跳的,后面村里电工把漏电开关全部短接了才能用。
现在住大城市的意识高一点,还有现在国家抓的严,像电热水器家里没地线的话,安装师傅是不装的
大家一起学习
41565
知道一点
文章数:24049
年度积分:1290
历史总积分:41565
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/29 23:31:55
#11楼
热水器使用多少年了?
地线为啥带电~火零交换,正常地线不会带电
检查问题出在哪里,好像只能用排除法
不用电热水器就不漏保跳(不管用几分钟),热水器嫌疑最大
估计这热水器从上岗就没做过保养
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8033
第三颗牙
文章数:1184
年度积分:810
历史总积分:8033
发表于:2024/3/1 8:06:19
#12楼
老旧小区,地线都没有,还好线都改明敷的了。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/3/2 21:17:49
#13楼
地线带电就是没接好地线,真正接好地线是根本不可能带电的
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2024/3/4 9:39:42
#14楼
回复 #11楼 知道一点
第一个的原因最后找到了,是一个隐藏的线盒里面线皮老化有短接的情况,第二个还不清楚
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2024/3/4 9:41:54
#15楼
回复 #12楼 第三颗牙
是的呀,都别说老旧小区了,就工厂都一个样,以前我管理的那个工厂,是以前的老厂房,有一次有个员工说机台壳子有电,查了一下线路,全部都没有地线,我又重新打的接地桩,把厂房的所有线路全部加了接地线才解决这个问题,其实现在农村的很多入户也是2根线,也没有地线.....
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2024/3/4 9:42:51
#16楼
回复 #13楼 goldage
同意!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2024/3/4 9:44:15
#17楼
回复 #10楼 YXBK
一样!我记得之前实验室加了一台高精设备,对电源很敏感,在前面就单独加了个漏保,一开机就跳,后来重新单独给它做了1条地线,啥事没有了
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
