变频器维修
回帖:18个,阅读:1540次 [上一页] [1] [2] [下一页]
把变频器修炸了
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/2/27 15:18:29
收了台小功率变频器,轻载正常,带载就报接地。
负载开路时,测得运行输出电压三相平衡,正常。
静态驱动电压-8V稳定。测4路总电压28V稳定。测轻载及空载时的霍尔输出电压,趋近于0V。
我不敢用示波器测IGBT动态电压,怕炸管。只测了静态电压,觉得供电没问题,我就将3个霍尔的信号线断开,看看能不能运行。
带重载能启动,不报接地了,心中暗自窃喜之余马上点了停机,在停机过程中,IGBT的V相上下管就穿了 - -!
把IGBT模块拆了,测动态波形。V相上桥没有开启脉冲。估计是击穿时把光耦给烧了。测下桥时,示波器一碰到公共端就报接地。
后悔死我了!
我现在都不知道故障点在哪。
请大神指点一下,下次遇到这个故障,该如何下手
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2024/2/28 14:25:49
示波器是不是手持的?如果是台式的那么要用隔离电源或者高分探头或者把电源插头的地扳掉表情
[此贴子已经被作者于2024/2/28 14:26:11编辑过]
6893
jniy
文章数:302
年度积分:937
历史总积分:6893
发表于:2024/2/28 15:23:22
带载运行的时候霍尔不能断开
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/2/28 17:26:51
示波器电源线地线断开啊
3285
huojianfei
文章数:91
年度积分:172
历史总积分:3285
发表于:2024/2/28 20:08:54
小意思,别急 ,忘了插驱动线炸大模块的机会有的是。
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/2/29 13:59:59
回复 #1楼 wangjlcs
我以前把地线插脚给剪了,表笔上带了上百伏感应电……吓得我赶紧又换了一根好的线。。。。
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/2/29 14:01:24
回复 #2楼 jniy
以前不知道,现在知道了表情都是泪的教训。
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/2/29 14:02:02
回复 #3楼 kazefsh
断开后的感应电,我怕把电路板给搞废了。
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/2/29 14:02:37
回复 #4楼 huojianfei
都是泪的教训啊。哈哈
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/2/29 18:03:43
回复 #7楼 灯泡电工
浮地,接到实际电路就没了
