回帖:17个,阅读:887次 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/2/23 19:57:48
#10楼
内部有放电电阻,你测不准确。这种电容式密闭的,放1年没问题。只是这个品牌嘛,,,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/2/23 21:06:31
#11楼
以下是引用lvpretend在2024/2/23 19:57:48的发言:
那还是上电吧
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/2/23 21:45:28
#12楼
用是可以用,只不过容量小了,补偿柜也不是一个电容,使用过程,卡一下电流,小太过就换呗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/2/24 6:32:00
#13楼
以下是引用goldage在2024/2/23 21:45:28的发言:
我这是16路电容,每路3组。应该够用。要是全部投入还不够用,那就真的必须更换了。
15898151893
文章数:2086
年度积分:1350
历史总积分:6890
发表于:2024/2/24 11:28:09
#14楼
如果都这样,就换了吧。
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2024/2/24 22:42:15
#15楼
回复 #10楼 lvpretend
确实是内部放电电阻影响测量值的。。是可以接上电然后测量电流,在正常值范围内就可以用。。
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2024/2/27 14:18:51
#16楼
346/3约等于115,115+【(115*115)/(115+115)】约等于173,实测200,差了27.加上内部放电电阻的影响,合理。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/2/27 21:05:44
#17楼
以下是引用ygl444在2024/2/27 14:18:51的发言:
真有高人啊。佩服。
